kam on bac wan tam .e da wa tram pao hanh mua nho nhun ko co nho dan .va ong chu tran bh pao benh tat cho de wa dem ko bat lai duoc bang dk la loi nguon cho .minh kt nguon van du ko bi tut .minh nan wa .pana chuoi that
Trời ơi chịu khó gõ có dấu đi ,,dịch sái hết cả cổ ,,Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viếtkam on bac wan tam .e da wa tram pao hanh mua nho nhun ko co nho dan .va ong chu tran bh pao benh tat cho de wa dem ko bat lai duoc bang dk la loi nguon cho .minh kt nguon van du ko bi tut .minh nan wa .pana chuoi thatThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cám ơn bác đã quan tâm tôi làm được rồi thú thật tôi ít làm pana lắm đây có thể nói là con đâu tiên . nó bị chết con trở 889 . mà không hẳn là nó chết tháo nó ra đo nguội đuoc 27om nghĩ nó vẫn còn sống rối đi tìm phần khác hom nay đụng đến sơ đồ nó có 8.2 om thôi lấy 2 con trở 15om mắc // lại lắp vào nó chạy liền . đây là bài học cho riêng tôi rồiNguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtđã làm đươc chưa....một số ít nguyên nhân cũng là do bóng hình đấy.ngày xưa mình sửa nội địa thì bị nhiều
xin chân thành cám ơn bác đã nhiệt tình chỉ bảo!Tettsu
Thank bạn nhé.Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtTrước tiên bạn xem nguồn 24V - Đo điểm OUT Vertical ( ra lái dọc) nếu đủ 1/2 Vcc thì IC tốt
Như vậy bạn kiểm tra lại phần lái tia và phần méo gối
Nếu chưa được thì kiểm tra nốt những linh kiện xung quanh IC Verti..chẳng hạn : Tụ, điện trở, diot...
Ghi chú : Cũng có thể lỏng chân IC
(Chi tiết như thế này chắc chắn là TV khỏi bệnh)
Chúc thành công!
Thiết kế website tại Vĩnh Phúc - Dịch vụ Website Vĩnh Phúc, ,
Mình nhớ có lần IC nguồn STR6754 thi thoảng chết ,,,Vẫn có nguồn ra .Nhưng khi có tải 1 cái là cắt nguồn LED nháy liên tục >>thay IC ok ,,,chú ý kiểm tra con Q850 nếu có ,,,TDA12166 chân bảo vệ 22,,,Nguyên văn bởi khatvong176 Xem bài viếtchào các bác các anh cho em hỏi chút về ban tivi pana với ạ, em có con PANA TC-21GX28V, chạy tổng TDA12166H1/N2 tinh chạng bệnh của nó mở lên không có hình thì dể cả ngày dược , như cứ cho hình vào chay khoảng nưở phut la cắt nguần vậy em mong các bác ghúp dơ sin cảm ơn.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đúng đấy cư vô hiệu hóa mạch bảo vê xong rồi sửa sem máy lỗi phần nào.không thì hỏng mạch bảo vể rồi.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMình nhớ có lần IC nguồn STR6754 thi thoảng chết ,,,Vẫn có nguồn ra .Nhưng khi có tải 1 cái là cắt nguồn LED nháy liên tục >>thay IC ok ,,,chú ý kiểm tra con Q850 nếu có ,,,TDA12166 chân bảo vệ 22,,,
ngày xưa mình cũng bị một con bệnh tương tự nhưng hiện tượng thì ngươc lại
khi chưa cắm anten mở máy chạy lên muỗi bt xong tắt nguồn ngay .cắm anten thì chay bt ...mở kênh có muỗi cũng tắt .cài lại lên màn hình xanh thì chạy bình thường,,,,
ĐT:0917.050.886
dut dien tro tu duong 180v sang mach ABL cung bi hien tuong nay.Nguyên văn bởi zjnzjn1992 Xem bài viếtchào các bạn mình có con pana TC - 25P80V hỏng. hiện tượng là bật lên chỉ có 1 vạch sáng ngang màn hình, ko có tiếng j cả.mình nghi chết IC nhưng kiểm tra thì ko chết.mất điện áp chân 8 IC dao động bạn nào giúp mình nhé
Đứt hoặc tăng trị số R889- 3,3ohm cấp nguồn IC851Nguyên văn bởi vip0traivinh Xem bài viếtCác bác ơi. em mới thử sửa cái tivi pana 29fx20b. nó bị hiện tượng nhòe hình cố định.
Như thế này. Tình trạng là em phải kiểm tra những bộ phận nào ah.
[ATTACH=CONFIG]62101[/ATTACH]
Tình hình là tivi nhà em còn bị thừa màu xanh lá nữa bác ợ. Bác nào sửa được hai bênh trên ah.Nguyên văn bởi dtlongbien Xem bài viếtĐứt hoặc tăng trị số R889- 3,3ohm cấp nguồn IC851
Nhà em ở nguyễn hoàng tôn tây - hà nội. Nhớ inbox cho em cái giá ạ. Chứ tivi 29inch khó vác đi lắm ah
khách hàng kiêm thợ sửa---từ từ nghiên cứu cũng xong thôi...Nguyên văn bởi vip0traivinh Xem bài viếtTình hình là tivi nhà em còn bị thừa màu xanh lá nữa bác ợ. Bác nào sửa được hai bênh trên ah.
ĐT:0917.050.886
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
