các bác giúp e với em mới nhận được 1e PANAONICH TC-29P-20V hiện tượng là máy chạy hình bình thường nhưng khoảng 15 phút màn ảnh có tia quét ngược vẫn có ảnh nhưng là âm ảnh và co cả hai bên nếu rút điện ra để khoảng 5p cắm vào lại chạy bình thường nhưng lần 2 nhanh hơn lần một.em cũng chưa biết phải kiểm tra từ chỗ nào nữa vì e rất ít khi gặp phải máy pana ,còn đang rất bỡ ngỡ.vậy xin các cao thủ nào đã sửa qua pan này xin chỉ giáo giùm...bí quá
Tình hình đã thay trở. nhưng rôt cuộc em nó lại bị focus chứ ko phải r889. Hiện em nó còn cái bệnh nữa là. màu mè lung tung. Bác nào biết cần chỉnh em nó ở chỗ nào ah. Em vào service bằng remote và chỉnh nhưng không ăn thua. không biết còn chỉnh ở đâu nữa ah.Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtkhách hàng kiêm thợ sửa---từ từ nghiên cứu cũng xong thôi...
Em nó bị thừa màu xanh lá. nhưng trong phần service không cho chỉnh màu xanh lá mà chỉ cho chỉnh cách màu đỏ và mà xanh blue thôiLast edited by vip0traivinh; 15-03-2013, 17:25.
ít ra bạn cũng phải K/T máy và cho 1 chút thông tin , chứ còn muốn mì ăn liền thế này thì bó tay....cụ thể như lúc máy ngắt thì các mứt nguồn 3,3v , 5v , 8v , 135v thế nào ? v.v.v.v.v.v.v.Nguyên văn bởi kienhang Xem bài viếtbacb nao co kinh nghiem may pa na cho em hoi chut em co con may pa na tc -21fj20v chay khoang 30-1h thi lai ngat sau do tat nguon bat lai lai chay binh thuongĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Chào bạn, mình thì gặp pan này thường xuyên trên các máy TQ và LG, 1 trong 3 con trans công suất sắc bị rỉ, bạn đo cực C của 3 con trans, con nào bị sụt áp thì chính nó bị rỉ.Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcác bác giúp e với em mới nhận được 1e PANAONICH TC-29P-20V hiện tượng là máy chạy hình bình thường nhưng khoảng 15 phút màn ảnh có tia quét ngược vẫn có ảnh nhưng là âm ảnh và co cả hai bên nếu rút điện ra để khoảng 5p cắm vào lại chạy bình thường nhưng lần 2 nhanh hơn lần một.em cũng chưa biết phải kiểm tra từ chỗ nào nữa vì e rất ít khi gặp phải máy pana ,còn đang rất bỡ ngỡ.vậy xin các cao thủ nào đã sửa qua pan này xin chỉ giáo giùm...bí quá
ps: 1 số ít thì bị rò ở dưới mạch in ngay chân trans cs sắc, lấy dao cạo sạch là ok.Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi vip0traivinh Xem bài viếtTình hình đã thay trở. nhưng rôt cuộc em nó lại bị focus chứ ko phải r889. Hiện em nó còn cái bệnh nữa là. màu mè lung tung. Bác nào biết cần chỉnh em nó ở chỗ nào ah. Em vào service bằng remote và chỉnh nhưng không ăn thua. không biết còn chỉnh ở đâu nữa ah.
vậy thì còn cách là chỉnh tăng 2 màu kia lên cho phối hợp đồng đều với màu xanh lá, xong rồi chình color bớt lại thôi.Email:
Tel: 0904.36.10.36
chào các bac. em có con Panasonic TC-29P100G chạy tổng MN102L35GT1 .máy bi hiện tượng mở các kênh không có đài phát thì lên màn màu xanh , nhưng chuyển sang kênh co đài phát thì chỉ có tiếng còn màn tối om (con này co 2 hộp kênh thu được 2 đài 1 lúc, có ca cổng PC hình rat min va đẹp) xin các bác giúp em.
kiểm tra mạch ABL.Nguyên văn bởi huytuan014 Xem bài viếtchào các bac. em có con Panasonic TC-29P100G chạy tổng MN102L35GT1 .máy bi hiện tượng mở các kênh không có đài phát thì lên màn màu xanh , nhưng chuyển sang kênh co đài phát thì chỉ có tiếng còn màn tối om (con này co 2 hộp kênh thu được 2 đài 1 lúc, có ca cổng PC hình rat min va đẹp) xin các bác giúp em.
ĐT:0917.050.886
yêu cầu bạn viết có dấu để ae dễ đọc...Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viếtsau 1 tjan nghien kuu e da lam thanh cong kon panasonich 29fx71v bi benh tat cho de wa dem ko bat dc .kam on kac pac wan tam va jup do .e dot nay ban lam dhoa nen it len ddan .
nếu bạn sửa được thì chia sẻ kinh nghiệm cho ae...
còn viết như vậy đau mắt quá...............
ĐT:0917.050.886
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
