SEVICER . Tập hợp các mã mở cho các loại màn hình màu
anh em nào biết nhiều về sevicer của TCL cho mình sin vài cách mở chỉnh sô ảnh p dòng mình chỉnh mãi k được,mỉnh đã mở vo lum trừ và disp rồi k được ,anh em cho mấy cách để sử lý ,chân t cảm ơn
tcl rất nhiều đời và nhiều cách mỡ mã khác nhau .sau bạn không cho biết tv model gì ? chạy những chíp gì để ae biết mà giúp . bạn bấm thử vol- về 0 bấm và giữ vol- và bấm díplay trên remote
Công bố một số mã Service của dòng TV LCD, LED, PLASMA
-Dự định sắp tới BBC sẻ công bố một số phương pháp khống chế Protect của board Inverter( bo cao áp) trên một số dòng TV LCD và LED mà mình đã làm trong thời gian qua
Cho hỏi ! Mình nhận tivi Belco 21BH66X . Hình mờ mở menu cài gì củng có chi có pic là ko có .Nên không chỉnh được Contrat . ai biết chỉ dùm .Thank nhìu
Bác nào biết mở service con SANYO CW 21PS2S chỉ giùm e với !!!
thanks các bác trước !!!
bạn làm thử cách này nhe.Sanyo thì có 2 Loại:
Loại1: Ấn đồng thời Menu tren remote cùng lúc với nút Volume + trên máy.Đổi trang bằng Timer và Mute
Loại 2: Ấn Menu trên máy + số 1 trên remote sẽ vào service. Đổi trang bằng Timer va Mute
