chào các bác trên diễn đàn .tình hình là e có nhận 1 tivi samsung cs-29k3 , ''bị tình trạng cảnh sáng thì hình nở ra, tối thì ngược lại '' e nghi ic nhớ mà tìm khắp không có , ,mong các cao nhân chỉ giáo ạ
Lỗi này do phần nguồn thôi bác à , bác cứ làm kỹ phần nguồn tụ lọc , diode nắn thứ cấp , và thay cả IC nguồn thì mới tìm được bệnh của nó đó , chứ phần nhớ không có gì đâu , hiện tại nó đang bị mất ổn định nguồn đó .
chào các anh em làm cái tivi samsung slim CS21A530FL tổng TDA12156 nguồn w6753f bị hiện tượng là. khi không cho sò ngang chạy thì nguồn B+ là 120v khi cho sò chạy thì nguồn B+ dao đồng từ 120v đến 130v màng hình sáng lên rồi tắc theo nhịp nguồn b+ anh nào gặp pan này rồi xin chỉ giúp chân thành cảm ơn nhiêu
sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
cám ơn bác nhiều nhưng máy này dùng r 4k7 nối về nguồn 16v5 em thay thử nhớ nhưng mất lỡ làm mất fw bác nào có cho em
xin lại cái ! (nguồn em cũng làm rất kĩ rồi ạ , em cũng thay luôn cục cao áp rồi !) gần tết rồi khách hối em quá ! hu hu !
Đầu năm mở hàng diễn đàn ĐTVN : 1 em plasma Samsung ps50p5h bi các sọc đứng như hình ,ngoài ra còn bị lỗi không chuyển qua AV được (các mục av1, av2, component...bị xóa mờ) chuyển bằng remote hoặc key trên tv cũng không được, mong các cao nhân cho ý kiến , trân trong cảm ơn và chúc sức khỏe tập thể ACE diễn đàn ĐTVN trong năm mới.
Đầu năm mở hàng diễn đàn Đtvn : 1 em plasma samsung ps50p5h bi các sọc đứng như hình ,ngoài ra còn bị lỗi không chuyển qua av được (các mục av1, av2, component...bị xóa mờ) chuyển bằng remote hoặc key trên tv cũng không được, mong các cao nhân cho ý kiến , trân trong cảm ơn và chúc sức khỏe tập thể ace diễn đàn Đtvn trong năm mới.
[ATTACH]82163[/ATTACH]
ban cÓ kẾt nÓi vỚi phƯƠng tiÊn ngoÀi chƯa nẾu cÓ xem dÂy lẠi nhÉ cÒn bỈ sỌc ĐỨng nhƯ hÌnh lÀ xao ? NÓi rỎ thÊm thÔng tinh ANH EM DIEN DĐ CHO nhÉ BẠN!!!
Đã kết nối ,nhưng ý muốn nói là << không chuyển qua chế độ AV được >> chứ chuyển được mà không xem được lại là chuyện khác, còn bị sọc đứng thì vui lòng click vào link xem hình mình gửi đính kèm chứ làm sao mà diễn tả bằng lời
cái này có phải hỏng vỉ t-com không hả bác
ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
