cho e hỏi thông số cuộn dây dao động của tivi darling model 21f93u là bao nhiêu ôm zậy..........e xin cảm ơn
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
chay con gì.nguồn gì.nói rỏ tí mình xem còn mình gởi choNguyên văn bởi dientuhai Xem bài viếtanh em ai có sơ đồ cao áp daling bcs25-01n40n2 cho em xin, em cám ơn.
này thử xem sao............Attached Files
- 1 like
ok.cảm ơn bạn nhiều.file tốt.(((like)))____________minh tìm 1 buổi chiều ko ra...tương ràng bó tay...hên quáNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtnày thử xem sao............
không gì đâu. thấy nạp được thì cũng mừng cho bạnNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtok.cảm ơn bạn nhiều.file tốt.(((like)))____________minh tìm 1 buổi chiều ko ra...tương ràng bó tay...hên quá
thử.............................................
- 1 like
kiếm tra nguồn âm 15v cap ic mành. thay thử ic mành đi bácNguyên văn bởi phamphuocan Xem bài viếtchào ae , hôm nay mới nhận cái tivi DARLING tình trạng như sao , mở máy chạy nhưng mà HÌNH ẢNH MỜ CÓ XUẤT HIỆN GIỐNG NHƯ BỊ NHIỄM TỪ < giống 7 sắc cầu vòng > , e đã thay đế mới không ăn thua , thay lun vĩ đuôi cũng ko ăn thua ĐÃ test bóng khác y như vậy , tda 11136 quên model thông cảm ,
cam on a de e thay the co j bao ae bit sauNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtkiếm tra nguồn âm 15v cap ic mành. thay thử ic mành đi bác
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
