mình có cai tivi pana tc-21ks99v mở máy dao động ngang chay cái tắt liền .mình đã kt kỹ tất cả rùi mà kg ra pal có ai biết chỉ dủm.(không bào vệ 115v và đốt tim.nguồn 5v,3.3v đầy đủ) loai board nhỏ 2 mạch in.hoặc ai có shematic co mnh2 với
tivi panasonic tc-21ks99v
Tags: None
Tình trạng của bạn hình như sai dao động ngang.Bạn kiểm tra thử tụ hóa nối với C sò,tụ này dễ bị rỉ và chập lắm,mình nhớ ko nhầm trị số là 561.Nếu ko đc nữa thì bạn thay thử thạch anh.Có khi thạch anh lâu ngày do tác động thời tiết sai giá trị.Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtmình có cai tivi pana tc-21ks99v mở máy dao động ngang chay cái tắt liền .mình đã kt kỹ tất cả rùi mà kg ra pal có ai biết chỉ dủm.(không bào vệ 115v và đốt tim.nguồn 5v,3.3v đầy đủ) loai board nhỏ 2 mạch in.hoặc ai có shematic co mnh2 với
cám ơn bạn đã góp ý .đúng là cái tụ c sò đời đó hay hư thật mình cũng làm nhiều rồi còn dao động ngang thì mình đo rùi .với hôm qua cũng mới mua cái schematic nghien cuu mà chưa ra.mình úp schematic ai cần thì lấy.để ngày mai đi sg mua con ic về tess.up schematich chang đươc
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtTình trạng của bạn hình như sai dao động ngang.Bạn kiểm tra thử tụ hóa nối với C sò,tụ này dễ bị rỉ và chập lắm,mình nhớ ko nhầm trị số là 561.Nếu ko đc nữa thì bạn thay thử thạch anh.Có khi thạch anh lâu ngày do tác động thời tiết sai giá trị.Chúc bạn thành công
Từ lúc làm điện tử đến giờ mình chưa gặp tivi nào có tụ hóa nối với C sò cả, có thể mình ít kinh nghiệm. Bạn thử chụp cái hình lên cho mọi người được mở rộng tầm nhìn nhé.
email:
pan này bị mạch bảo vệ là rất lớn ,pan đặc hiệu của pana đó.Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtcám ơn bạn đã góp ý .đúng là cái tụ c sò đời đó hay hư thật mình cũng làm nhiều rồi còn dao động ngang thì mình đo rùi .với hôm qua cũng mới mua cái schematic nghien cuu mà chưa ra.mình úp schematic ai cần thì lấy.để ngày mai đi sg mua con ic về tess.up schematich chang đươcĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Đúng, mình mới làm một con bệnh y như vậy, bạn tháo bỏ con Q dán ở chân bảo vệ đi, máy chạy bình thường ngayNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtpan này bị mạch bảo vệ là rất lớn ,pan đặc hiệu của pana đó.
ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
