ban thay con ic doc chua.co 1 vai doi TCL hay bị hu con nay lam
Tivi Tcl Bị Pan Sai Tuyến Tính
Có lẻ bạn hàn không quen nên đã làm dính chập các mối hàn gây chạm nguồn . K/tra kỹ vùng bạn vừa hàn và khắc phục . Chú ý các chân linh kiện nối với nguồn (ví dụ tranistor H.Diver có các chân rất gần nhau nên dễ bị hàn dính)Nguyên văn bởi congrom_zone Xem bài viếtbac nao co so do TCL 25MA71 cho xin nha
bi xai dao dong ngang hang lại xung quanh khu vuc do roi mo may len het chay luon
mo may la tat nguon
cam on cac bac nhieu
bạn nên dùng fon chữ có dấu để ae dễ đọc
Theo mình nghĩ , máy của bạn đã bị chạm 1 đường nguồn nào đó làm tác động đến mạch protect .Nếu bạn ép cho nó chạy đc thì hãy kiểm tra kỷ các đường nguồn , mạch ABL hoặc những mạch nào liên quan đến mạch tạo sáng .Chúc thành công .Nguyên văn bởi congrom_zone Xem bài viếtđúng rồi vì mới mở lên xử lý tắt máy ko cho chạy.
chỉ chạy ép nó được thôi lúc chạy ép dùng máy dò tín hiệu thấy bình thường.
lúc bỏ ra máy tắt thấy chớp sáng lên y như mình tắt máy bình thường vậy thôi.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
