màn hình để lâu là bật lên lại tối dùng 1 lúc mới sáng lên
hjc em có con màn hình máy tính cứ để mấy tiếng hoặc qua đêm hôm sau bật lên là màm lại tối om dùng 1 lúc mới sáng lên bác nào biết nó bị làm sao ko >?
Bạn thử kiểm tra đuôi đèn có một dây nối từ cao áp lên dẫn thẳng vào đế cắm đấy thử tháo nó ra xem có dính rỉ sét không có bị tiếp xúc kém không
con này nếu ngày nào trời nồm thì tối đen hơi lâu đấy thương đầu dây bên trong đui đế đấy dính oxy hóa roài gắn lại là ok ngay ma
Điện tử Nga Nhung Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Theo mình, trường hợp này chỉ cần thay socket mới, và lau chùi cẩn thận đuôi đèn hình là ổn. Các đèn hình CRT dùng lâu hay bị oxy hóa các điểm tiếp xúc với socket. Oxy hóa chân focus là nguyên nhân gây hiện tượng này. Nếu đèn hình già thì có để lâu đến mấy cũng không thể sáng và rõ nét được.
em cũng có cái màn hình LCD ko dùng vài tiếng khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
nếu màn LCD không lên như vậy có thể là do bóng cao áp hoặc mạch cao áp bạn kiểm tra xem lúc màn tối như vậy thì hình ảnh có được hiển thị không? nghĩa là máy vẫn chạy vẫn cho ra hình ảnh nhưng không nhìn được thôi. Bạn chiếu một cái đèn vào màn hình rồi nhìn xem có hình ảnh không nếu có thì là hỏng phần cao áp không có ánh sáng Backlight cho màn hình thì nó tối thui như thế còn nếu không có gì cả thì nguyên nhân là do hỏng máy rồi
chúc bạn thành công
chúc bạn thành công
- Dùng vài tiếng, khi dừng lại mà LCD không lên thì do cao áp Backlight không hoạt động.
- Để 30' sau mới dùng lại được : Cao áp lại hoạt động --> chắc chắn là không phải hòng máy đâu bạn dangnhung198 ơi.
Theo phân tích giản đơn thì máy của bạn nhatlinh13 bị chập chờn phần cao áp Blacklight mà thôi. Chỉ cần kiểm tra lại phần dao động tạo xung, có chỗ hở chân hay tụ điện ở phần hồi tiếp bị khô --> dao động bị mất biên độ trong thời gian bo mạch còn nóng. Khi nhiệt độ giảm thì các lỗ ghim linh kiện (đng bị hở) co lại nền đóng được mạch hoặc tụ tự hồi phục trị số --> mạch cao áp hoạt động.
Nói chung là không hòng máy. Nhưng muốn "chắc ăn" cứ việc cắm một màn hình VGA trong lúc LCD "tối đen". Nếu có ra hình trên VGA thì ...
Chý ý nhớ các trình thức chuyển màn hình kèo phiền.
Lan Hương.
thì mình bảo là loại trừ bị hỏng máy đi mà cái này chủ yếu ở phần cao áp còn trường hợp còn lại là do panel chứ hix chưa chi đã nói người ta huhu
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
