AE nào có file rom tivi sharp 21G-FX10V IC điều khiển ixc842wjzzo cho mình xin với rất cám ơn.
Tags: None
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
tivi sharp 21G-FX10V bị bệnh hình ảnh bình thường tiếng tivi sôi giống như sai hệ bạn kehuydiet092 chép cho mình xin file rom với nhé
bạn thử vào menu xem hệ tiếng để ở DK chưa? nhớ của nó ở link mình gửi ở trên đóVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
minh chỉnh hết rồi chép hết mấy file nhớ rùi kg có tiếng kể cả tiếng sôi .file zin của tivi có tiếng sôi mình muốn xin file giống đời máy thử xem sao.cám ơn bạn đã quan tâm.
bạn nói vậy thật mất lòng kg biết trình độ bạn đến đâu rồi mà nói như vây???????diễn đàn để anh em chia sẻ chứ đâu phải như bạn đâu.thiệt tình bạn chứ mình cũng sửa máy cho thợ bạn à.anh em biết thì cũng hướng dẫn cho nhau thôi,mình hỏi bạn nhé cái tivi sharp của mình hình ảnh màu mè bình thường chỉ có tiếng xè xè (sôi) chẳng lẽ phán nó hư tuner .hay thạch anh 5.5 ,6.0,6.5 mà thưa rằng chép mấy file sharp khác mất tiếng hoàn toàn kề cả tiếng sôi.chỉ có file rom giống thì kg có.vậy mới xin anh em giúp. bạn kg có thì thôi chứ nói vậy làm gì cho mất lòng.chắc bạn mổ con one chip để sửa hay sao .hay cho nó 1 búa.
pan máy của bạn mình cũng nghĩ nên nạp lại nhớ,rất tiếc là mình ko có đúng máy của bạn(model giống nhưng chạy khác ic)Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtbạn nói vậy thật mất lòng kg biết trình độ bạn đến đâu rồi mà nói như vây???????diễn đàn để anh em chia sẻ chứ đâu phải như bạn đâu.thiệt tình bạn chứ mình cũng sửa máy cho thợ bạn à.anh em biết thì cũng hướng dẫn cho nhau thôi,mình hỏi bạn nhé cái tivi sharp của mình hình ảnh màu mè bình thường chỉ có tiếng xè xè (sôi) chẳng lẽ phán nó hư tuner .hay thạch anh 5.5 ,6.0,6.5 mà thưa rằng chép mấy file sharp khác mất tiếng hoàn toàn kề cả tiếng sôi.chỉ có file rom giống thì kg có.vậy mới xin anh em giúp. bạn kg có thì thôi chứ nói vậy làm gì cho mất lòng.chắc bạn mổ con one chip để sửa hay sao .hay cho nó 1 búa.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Đây tặng bạnNguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtAE nào có file rom tivi sharp 21G-FX10V IC điều khiển ixc842wjzzo cho mình xin với rất cám ơn.
tell : 0914058545
Thắng xem kỹ lại thông tin model nhé, có fw này nạp thử xem.Nguyên văn bởi thang-dt Xem bài viếtcac anh lam on cho em file sharp modem-21jf-sn tong M61260 <08>
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 17:46 -
