e có con monitor compaq nó bị co màn hình dọc 2 bên,bác nào biết xin chỉ bảo e với.e đã chỉnh panel trước màn hình rồi nhưng vẫn không được.
xin cảm ơn!
nó không bị vòng cung bác ah ,đấu tụ vào con sò dòng đó hả bác.em cũng không được rành lắm mong bác chỉ rõ giúp.cần loại tụ thông số thế nào là ổn.
Nó co hết màn hình hay chỉ co bên trái bên phải mỗi bên 1 ít? Hình ảnh có đẹp ko hay là uốn éo ?
Vì bạn không quen nên cũng rất khó để kiểm tra. Bạn tìm hiểu ở đây nhé : mainboard-toan-tap.rar
Mong rằng sẽ giúp ích được bạn
xin cảm ơn bạn dã gửi cho mình bộ tài liệu toàn tập mainboard.nhưng đây mình bị màn hình bạn ah,màn hình nó bị co đều cả 2 bên mình đã chỉnh panel trước màn rùi nó lên hết 100% nhưng vẫn không giãn raheetss được,bệnh này người ta bảo đó là bị già bóng hình nhưng minh muốn hỏi xem kinh nghiệm mọi người có ai biết sửa được không.
Chưa chắc đâu bạn. có thể do cao áp của bạn bị bệnh, bạn thử thay mấy co tụ hóa xung quanh cao áp đi, ko thì thử thay cao áp mới
xin cảm ơn!
neu la tho thì tôi chỉ cho con ko biết gị về mạch đừng vào diễn đàn hỏi làm gi trong khi người ta chỉ cho ko biết gì.mất thời gian tra lời
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
cảm ơn nếu đã ghé qua chuyên muc của tôi mà biết thì cứ trả lời có mất thuế đâu,còn đã không trả lời thì nói làm chi,còn mọi người vào diễn đàn là để trao đổi và học hỏi để biết sửa cho chuẩn chứ có fai ai cũng biết hết tất cả đâu.
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
