Tivi Toshiba cần giúp đỡ
Bác kiểm tra đường AFC chưa và ngày xưa chữa TIVI LG cổ hay có bệnh Cột Đình một bên thường làm cỏ phần nguồn cấp phần biến áp H-DRIVER ....Bác tham khảo ..Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtTôi đang sửa một máy Toshiba phẳng model 21sz4vx chạy ic tổng 8801 bị hiện tượng bên trái màn hình có một sọc đứng khoảng 10 phân không biết nó bị hư phần nào mong các bạn chỉ giáo. mình cảm ơn
[ATTACH]91477[/ATTACH]
[ATTACH]91478[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
kiểm tra DZ 411 chân 10 cao áp afc và linh kiện từ chân này về chân 12 của 8801Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtTôi đang sửa một máy Toshiba phẳng model 21sz4vx chạy ic tổng 8801 bị hiện tượng bên trái màn hình có một sọc đứng khoảng 10 phân không biết nó bị hư phần nào mong các bạn chỉ giáo. mình cảm ơn
- nạp lại nhớ.Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtTôi đang sửa một máy Toshiba phẳng model 21sz4vx chạy ic tổng 8801 bị hiện tượng bên trái màn hình có một sọc đứng khoảng 10 phân không biết nó bị hư phần nào mong các bạn chỉ giáo. mình cảm ơn
- vệ sinh lại vỉ mạch
kiểm tra DZ 411 chân 10 cao áp afc và linh kiện từ chân này về chân 12 của 8801 mà con zener nay là bao nhiêu von vậy bạn?
Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtkiểm tra DZ 411 chân 10 cao áp afc và linh kiện từ chân này về chân 12 của 8801 mà con zener nay là bao nhiêu von vậy bạn?
6,8vDZ 411ooooookkkkkk
kiểm tra các linh kiện xung quanh rồi vẫn không được các bác ah, còn con zener dz411 bác anhnamdinh1 nói nó nằm ở vị trí nào mà tìm không thấy.
như sơ đồ mình thì có con này còn máy bạn tìm ko có con này thì cứ dò theo chn 12 của tỏng mà ngược về cao áp là ra đ\ường xung trên đường này có dz/c/r thì kiểm tra xen chạm dứt koNguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtcó ai ở đó k? sửa tivi tim không ra pan buồn quá.có ai k? mình cần giúp đỡ
Tổng ko hư, chỉ lk ngoại vi.Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtcó ai ở đó k? sửa tivi tim không ra pan buồn quá.có ai k? mình cần giúp đỡ
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
