Các anh em giup mình với , con Daewoo này bị bệnh đang chạy lại mất dao động. mình kiểm tra thấy chân cấp nguồn cho Ic 8659 tụt thấp( còn 6V)nhuwhwng mình làm mãi mà không làm cách nào cho nó lên đủ 9V được. Nguồn 103V khi máy chạy vẫn chỉ 95V , mình đã kiểm tra kĩ hồi tiếp. Mong Được anh em giúp
tivi Daewoo DQM 1649 C50N đang chạy bi ngắt dao động
Đời máy này, lấy xung FBT về để điều khiển nguồn. Nếu mất xung FBT, nguồn ra sẽ tụt thấp. Máy bạn đang mất dao động (ngang?) nên nguồn ra thấp là đúng rồi.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtCác anh em giup mình với , con Daewoo này bị bệnh đang chạy lại mất dao động. mình kiểm tra thấy chân cấp nguồn cho Ic 8659 tụt thấp( còn 6V)nhuwhwng mình làm mãi mà không làm cách nào cho nó lên đủ 9V được. Nguồn 103V khi máy chạy vẫn chỉ 95V , mình đã kiểm tra kĩ hồi tiếp. Mong Được anh em giúp
Về trường hợp mất dao động, bạn k/tra kỹ TA8659, k/tra chân 40 có đủ áp không? Nói chung dao động máy này, hầu như ít bị khống chế.
Chân 40 cấp nguồn Hvcc cho 8659 mình kiểm tra chỉ còn 6v làm hoài mà nó vẫn không lên 9v , còn đường hồi tiếp từ cao áp về nguồn đã kiểm tra kĩ. mình tháo sò dòng ra ngoài nguồn cấp chchana40 vãn chỉ 6v. làm hoài chưa xongNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐời máy này, lấy xung FBT về để điều khiển nguồn. Nếu mất xung FBT, nguồn ra sẽ tụt thấp. Máy bạn đang mất dao động (ngang?) nên nguồn ra thấp là đúng rồi.
Về trường hợp mất dao động, bạn k/tra kỹ TA8659, k/tra chân 40 có đủ áp không? Nói chung dao động máy này, hầu như ít bị khống chế.Email :
Mình đã thay thử 8659 nhưng không dược , hút trống chân 40 thì lên đủ 9v nhưng hàn chân ic vào là tụt. không biết nó bị sao nữaNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNếu bạn hút trống chân 40 mà áp lên đủ thì thay TA8659.Email :
Bạn kiểm tra hai con trở r443 và 441 xem có bị tăng tri số không.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtMình đã thay thử 8659 nhưng không dược , hút trống chân 40 thì lên đủ 9v nhưng hàn chân ic vào là tụt. không biết nó bị sao nữaTelephone number : 098H882372
YM:
mình đã thay luôn hai con trở này ma vẫn không ổnNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn kiểm tra hai con trở r443 và 441 xem có bị tăng tri số không.Email :
khi bật máy lên thi vẫn có dao động nhưng nguồn cấp cho chân 40 thấp chỉ có 6v , máy chạy được vài phút la ngắt dao độngNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtđồng thời nối tắt thử q422 xem đã có dao động chưaEmail :
Bạn thay thử tụ hồi tiếp c830 (1m/160v) chưa mà nguồn khi máy chạy chỉ có 95v?Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtkhi bật máy lên thi vẫn có dao động nhưng nguồn cấp cho chân 40 thấp chỉ có 6v , máy chạy được vài phút la ngắt dao độngTelephone number : 098H882372
YM:
mình đã làm cả rồiNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttụ này bị khô khi máy chạy +B tụt xuống còn 90-95vEmail :
Bạn phải dò kỹ mạch đi,tivi này cũ lên mạch thối hết rồi.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtmình đã làm cả rồiTelephone number : 098H882372
YM:
.+B tụt xuống còn 90-95v đời máy này vẫn chạy,chỉ khi cảnh sáng vert do thiếu b+ nên hơi sai t tính và co màn hai bên thôi.ngắt d động ngang là lý do khác.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttụ này bị khô khi máy chạy +B tụt xuống còn 90-95v
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
