lcd tohsiba
  • tri thuc
    • Apr 2012
    • 308
    lcd tohsiba
    tivi LCD toshiba model 19hv10v cần giúp đỡ
    em đang nhận con tivi này . máy bị sét đánh hiện tại có tiếng nhưng màng hình tối thui. nguồn 15v .và 5v có dủ .các lệnh EXTDIM > BL ON > ĐCETECTO >POWER TV điều có thay đổi khi bấm power on off trên remot chỉ có chân STATS là không thay đổi vì mạch phủ sơn đen nên không dò được mong anh em chỉ giáo . sau máy này không tìm thấy cuộn cao áp ở đâu
    mong anh em giúp dùm cám ơn
  • BH_toshiba
    • Jun 2011
    • 157
    cao áp ở bo nguồn chứ ở đâu bác.
    cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
    địa chỉ:
    liên hệ: 0976.494.694
    • tri thuc
      • Apr 2012
      • 308
      tivi lcd tohibs 19hv10v
      Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viết
      cám ơn ông anh mình đã chỉ giúp nhưng thật sự em tìm không ra .dò chỉ thấy đường 15v đến cực d của fet . từ đây được nắn qua diode và lọc bởi tụ 220m/100v rồi chạy tới socket cathode của màng hinh mong anh chỉ giúp dùm thành thật biết ơn máy em nhận đã lâu rồi . mong anh mình chỉ giáo
      • thuandt09
        • Aug 2009
        • 195
        #4
        vậy con lcd của bạn chạy đèn chiếu nền bằng thanh đèn led rồi mõi bóng 3v có loại 6v mắc lối tiếp bong bé nhưng cực sáng mình có mấy thanh để thắp lúc mất điện chơi
        • tri thuc
          • Apr 2012
          • 308
          #5
          Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viết
          trước tiên cám ơn ông anh minh đã chỉ giáo .vậy thì tại sao mình đo ở socket của cathode đèn có 15v nhưng sao màng hinh không sáng.cho mình hỏi hây là bóng đèn mà bồ nói đã đi rồi .có hướng khắc phục hây không hây là mua mới.mong anh giúp cho chót thành thật mang ơn ơ chổ mình linh kiện rất hiếm mong đươc sự chỉ giáo của anh mình
          • thuandt09
            • Aug 2009
            • 195
            #6
            mỗi thanh led diện áp tầm 60 đến 110v cơ 15v chạy sao được bạn kiẻm tra kỹ lại nguon đi
            • tri thuc
              • Apr 2012
              • 308
              #7
              trươc tiên cám ơn anh mình giúp đỡ nhưng em kiểm tra chỉ có nguồn 5v và nguồn 15v. nguồn 15 cấp cho ic tiếng rồi củng chính nguộn 15v nầy chạy đến cực D của con fet rồi củng từ cực D của con fet được nắn qua 1 diode và lọc bởi tụ 220m/100v rồi chạy ra socket.à con fet số 997GH còn lại 1 chân nối mass . 1 chân chạy về ic MPS1108. đời máy nầy mới gặp lần đầu nên rất lún túng mong anh mình rộng lòng chỉ giáo thành thật biết ơn
              • thuandt09
                • Aug 2009
                • 195
                #8
                vậy chỉ còn cách tháo đèn ra đo từng bóng 1 thôi đời tv ô led mới suất hiện hỏng thì rất hiếm kiẻm tra xem bóng chạy bao nhiêu vân thử bàn đồng hồ đã nhé như dèn led thường thôi không sáng thì tăng điện áp lên từ từ thôi nhé quá là toi đó hỏng bóng thì liên hệ với mình mình bán cho mấy thanh giá vùa phải thôi mình có 2 loại 95v và 110v
                • thientv72
                  • Sep 2010
                  • 156
                  #9
                  Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
                  mình chưa làm bao giờ,nhưng như b mô tả thì con fet diot nếu có cuộn dây nữa thì đó là mạch boost.
                  • tri thuc
                    • Apr 2012
                    • 308
                    #10
                    Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viết
                    mấy hôm nay bị cúp điện nên không lỉnh giáo được ý kiến của ae . trước tiên cám ơn anh em đã nhiệt tình giúp đở
                    đúng là nguồn 15v qua cuộn dây thứ nhất rồi đến cuộn dây thứ 2 rồi đến cực D của con fet .từ cực D của fet nắn qua diode và lọc bởi tụ 220m/100v rồi chạy đến cathode đèn
                    đây là dòng máy mới gặp lần đầu nên không nắm được nguyên tắc vận hành của nó ra sao . củng không biết kiểm tra từ đâu mong ae chỉ giúp thật tình biết ơn
                    2 cái cuộn dây em nói ở trên nhỏ cở tụ 220m/50v
                    • thientv72
                      • Sep 2010
                      • 156
                      #11
                      boost để nâng ap 15v lên cao hơn.chỉ cần nhìn tụ lọc sau diot 100v là đúng rùi đó.ko lí do gì nhà sx lại lãng phí như thế cả.nếu sau diot chỉ có 15v thì chác là mất xung vào cục g của fet.
                      • tri thuc
                        • Apr 2012
                        • 308
                        #12
                        cho
                        chổ em dạo nầy vào mùa sấy lúa là bị cúp điện liên miên nên không trao đổi được liên tục mong ae bỏ qua
                        nếu đúng như anh nói thì ic dao đông bị hư hay là bị vấn đề khác và theo anh có hướng khắc phục hây không mong anh chi giáo ở chổ em ở không có linh kiện rời .bên bảo hành chỉ bán nguyên bo ..............cám ơn anh trước
                        • diendan
                          Thành viên chính thức
                          • Feb 2012
                          • 83
                          #13
                          bac do` tu chan G cua den fet ve se~ qua den dem hoac vao thang 1 con ic . do chinh la ic tao dao dong cho fet hoat dong de nang ap 15v len 80v>100v vao kiem tra dieu kien hoat dong cua ic do da hoat dong chua<hay gom ic dao dong roi cung len. nho kiem tra dien ap cho ic co the la bi khong che boi VSL kiem tra song co gi bao lai AE cung tim huong giai quyet ho
                          Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
                          • tri thuc
                            • Apr 2012
                            • 308
                            #14
                            Nguyên văn bởi diendan Xem bài viết
                            trước tiên cám ơn anh mình giúp đỡ đúng là từ cực G fet chay thẳng đến ic còn 2 con BJT nhận lệnh từ vxl đo nguội còn tốt ic / MPS1108 / mong ae chỉ giúp cám ơn nhiều
                            M3289YC
                            tri thuc Tìm hiểu thêm về tri thuc
