các bác ơi em đang làm con LG đời cổ vỏ đen cong model CF-20D19 chạy ic vxl LG8734-03B ic tổng hợp TDA8362B bệnh nó hình rất mờ ,(để chỗ tối mới nhìn thấy lờ mờ) tiếng bình thường đã thay đế đèn điện áp chanABL (tại cao áp)11v g2 tốt 180v đủ .chân G R B (Tại đế đèn hình)đều bằng 130v mà chỉnh điện áp lưới 2 lên cao không thay đổi gì gỡ bỏ R=97k từ 110v đến ABL vẫn mờ như cũ điều chỉnh contrat có thay đổi tí ti .bác nào biết chỉ em với làm từ tối qua đến giờ vẫn chưa được thankyou.
Cấp cứu em con lg đời cổ
bạn đo tổng trở 3 tia xem được bao nhiêu kí[coi đèn còn tốt không]xem lại điện thế đốt tim 4,5v đổi que đo 5v AC kiểm tra tụ boots 125v,kiểm tra lại abl thay thử tụ hóa,pi,delay,nếu tốt hư flayback.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcác bác ơi em đang làm con LG đời cổ vỏ đen cong model CF-20D19 chạy ic vxl LG8734-03B ic tổng hợp TDA8362B bệnh nó hình rất mờ ,(để chỗ tối mới nhìn thấy lờ mờ) tiếng bình thường đã thay đế đèn điện áp chanABL (tại cao áp)11v g2 tốt 180v đủ .chân G R B (Tại đế đèn hình)đều bằng 130v mà chỉnh điện áp lưới 2 lên cao không thay đổi gì gỡ bỏ R=97k từ 110v đến ABL vẫn mờ như cũ điều chỉnh contrat có thay đổi tí ti .bác nào biết chỉ em với làm từ tối qua đến giờ vẫn chưa được thankyou.
cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ làm mãi không được nản quá .đèn hình còn đẹp bởi vì em mới sửa phần tiếng cho khách hôm trước mà. hiển thị và ảnh đều rất mờ nhưng không co không dãn ,mầu vẫn bình thường .từ chân abl đến chân contrat vxl và tổng hợp trở diod tốt điện áp nung tim 5v .tháo núm cao áp kiểm tra điện đánh phù phù.cho em giải pháp đi các pác ơi.
Bạn chỉnh contrat lên chưa nếu chỉnh rồi mà ko thay đổi thì thay thử nhớ khác xem saoNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ làm mãi không được nản quá .đèn hình còn đẹp bởi vì em mới sửa phần tiếng cho khách hôm trước mà. hiển thị và ảnh đều rất mờ nhưng không co không dãn ,mầu vẫn bình thường .từ chân abl đến chân contrat vxl và tổng hợp trở diod tốt điện áp nung tim 5v .tháo núm cao áp kiểm tra điện đánh phù phù.cho em giải pháp đi các pác ơi.
ĐT:0937037050
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
