ae giúp mình với . mình với nhận con PANA tc-21fs20v chay ic tong 49x3f mở nguồn lên chạy chùng 10 phút là cúp . mình đã bỏ hết đường H va dod đường B+ rồi mà vẫn ko hết . h nó không ra nguồn luôn rồi . ai biết giúp mình với . than'k ...........!
