Em đang rất cần một FW chuẩn của con máy toshiba moden 21LSV28X ,Máy chạy ic tổng là 8897CPBNG6K04 ,Em đã xin một số FW tương đương nhưng máy không chạy dc hoặc là mất hiển thị ,vậy mong bác nào có cho em xin với nhé ,em đang rất cần gấp ,xin chân thành cảm ơn mọi sự quan tâm giúp đỡ !
Toshiba nhờ giúp
Tags: None
fw này tặng bạn là của TÂM @Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtEm đang rất cần một FW chuẩn của con máy toshiba moden 21LSV28X ,Máy chạy ic tổng là 8897CPBNG6K04 ,Em đã xin một số FW tương đương nhưng máy không chạy dc hoặc là mất hiển thị ,vậy mong bác nào có cho em xin với nhé ,em đang rất cần gấp ,xin chân thành cảm ơn mọi sự quan tâm giúp đỡ !
Cảm ơn khacvietvt nhiều ,fw mà bạn gửi cho mình tuy đúng moden nhưng hình như số đuôi của ic nó khác nên nó vẫn bị bệnh méo gối và mất hiển thị ,mình lấy con ic trắng đóng vào thì có hiển thị nhưng mở mã để cân chỉnh thì lại không mở được ,vậy nhờ bạn cùng các anh em tư vấn giúp đỡ dùm mình trường hợp này nhé !Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtfw này tặng bạn là của TÂM @
Bạn thử dùm fw này xem có đúng không nha, fw này là do trạm BH cho nhưng không biết nó là 03 hay 04,chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtCảm ơn khacvietvt nhiều ,fw mà bạn gửi cho mình tuy đúng moden nhưng hình như số đuôi của ic nó khác nên nó vẫn bị bệnh méo gối và mất hiển thị ,mình lấy con ic trắng đóng vào thì có hiển thị nhưng mở mã để cân chỉnh thì lại không mở được ,vậy nhờ bạn cùng các anh em tư vấn giúp đỡ dùm mình trường hợp này nhé !ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Cảm ơn minhtaitivi ,tình hình là cũng không có gì khả quan hơn bạn ạ ,căng thẳng thật rồi ,nhờ các trưởng bối cùng các huynh trưởng cứu em ca này với !
trời ơi ko bác nào có giúp em được sao ,chẳng lẽ hằng ngày em cứ phải ngắm cái tivi mà không đóng dc nắp hay sao ,khổ quá rồi !
Fw này lại chạy 8891 Anh thwr xem ,Em lấy ở máy chạyThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em cũng đang cần fw TCL xin giúp ông Anh TCL29M41 OT17M28-TM1V001 giải mã là 8899CSCNG7B37 XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠNThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
