em mới nhận 1 máy panasonic 25inh hiện tượng bật máy lên đèn vàng nhấp nháy,đo nguồn ra thấy cứ lên xg liên tục.vậy em xin hỏi các bác hiện tượng đó máy thường lỗi ở khối nào, tháo sò dòng ra rồi vẫn bị. em xin chân thành cảm ơn,
tivi panasonic 25inh cần giúp
cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694Tags: None
đấy là do phần nguồn không ổn định anh kiểm tra kỹ phần nguồn cách ly sò dòng gắn tải giả và tiến hành sửa khối nguồn khi nào điện áp ổn định là ok!goodluckhãy làm theo cách của bạn!
Vâng, đễ em kiểm tra nguồn đã ,em thấy b+ out cứ lên lên ,xuông xuỗng.sợ nó chạm tải=>ngắt.lâu lắm ko làm crt ,bị giật mấy phát rồi bác ạ.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
vâng thường thì bệnh ở bên phần sơ thì nhiều bác à.bác chú ý đến cả phần hồi tiếp bác ạ!nếu em làm về LCD,plasma,LED em lại hỏi bác hì.chúc bác thành cônghãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtem mới nhận 1 máy panasonic 25inh hiện tượng bật máy lên đèn vàng nhấp nháy,đo nguồn ra thấy cứ lên xg liên tục.vậy em xin hỏi các bác hiện tượng đó máy thường lỗi ở khối nào, tháo sò dòng ra rồi vẫn bị. em xin chân thành cảm ơn,
Bảo hành của trung tâm............... mờ lại đi hỏi bệnh này à Bạn !
Panasonic của bạn chạy tổng gì vậy ?
Nếu nguồn lên xuống tạm thời cắt nguồn điện áp thấp cấp cho phần tổng xem sao (VD:1,8v và 3,3V)
xem nguồn ra nó còn lên xuống hay nhấp nhổm nữa không !Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
làm theo cách cua anh thanhson là chính xác pan đó.thường thì yếu tụ lọc sau regu hoặc hư regu củng có khi chet nhớ.ban hút trống regu3,3 ra thì nguồn b+ ổn định ngay.thâncall 01223824477
vâng cảm ơn bác, để em kiểm tra đã. báo cáo bác là em ko làm tivi CRT khoảng 4 năm rồi.đôi khi phải làm theo kinh nghiệm của các bác, chú ngồi cày 1 ngày thì em chịu,làm gì có thời giân đâu bác...Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
xem nguồn ra nó còn lên xuống hay nhấp nhổm nữa không !cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
ps:em cách ly đường 3,3v ra thì đèn ko nháy nữa,nhưng nó sang cả 2 màu,xanh và đỏ.b+ ko lên xg nữa vậy là tổng đi bụi hả các báccung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
vì anh tách hết nguồn nuôi tổng rồi nên nó sáng 2 đèn là đúng rồi.bác tạo lệnh mở nguồn cho máy đen xanh sẽ sáng còn đèn đổ không sáng nữa bác để thế đo xem nguồn B+ được bao nhiều rồi gắn tải giả vào xem nguồn có lên xuống nữa không nếu ổn định tải giả sáng tốt chứng tỏ tổng của anh die rồi!hãy làm theo cách của bạn!
99% lỗi phần mềm nhưng riêng đời 25fg thì có lỗi đặc trưng nếu không sủ lý tốt thì nạp nhớ vào chạy ok cứ tắt chờ qua đêm là lại y nguyên bệnh cũ ngay bác ạĐIỆN TỬ_ĐẠT HOA
CHUYÊN CUNG CẤP LINH KIỆN
CRT LCD PLASMA LED
DVD DVB MÁY NẠP ROM
XELTEK MINIPRO TVP2588 V V
LH:0915868434 OR 0986440441
Vậy Đạt chỉ cho anh em cách sử lý pan này OK đi nào ...?Nguyên văn bởi tuandatlcd Xem bài viết99% lỗi phần mềm nhưng riêng đời 25fg thì có lỗi đặc trưng nếu không sủ lý tốt thì nạp nhớ vào chạy ok cứ tắt chờ qua đêm là lại y nguyên bệnh cũ ngay bác ạ
email:
pan này mình cũng làm môt lần,nạp lại rom và phải thay đổi điện áp của rom,bình thường điện áp nuôi rom trong máy là 3.3v bây giờ mình thay thay vào đó bằng một điện áp khác là 5v,bạn thử làm xem có hết không.Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtem mới nhận 1 máy panasonic 25inh hiện tượng bật máy lên đèn vàng nhấp nháy,đo nguồn ra thấy cứ lên xg liên tục.vậy em xin hỏi các bác hiện tượng đó máy thường lỗi ở khối nào, tháo sò dòng ra rồi vẫn bị. em xin chân thành cảm ơn,Lương Tài-Bắc Ninh 0982771982
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
