TIVI SONY ĐANG XEM TỰ NHIÊN TẮT, MỞ lẠI LẠI TỰ TẮT
  • bvlinh041
    Thành viên mới
    • Apr 2012
    • 7
    Chào các Bác!
    Đây là lần đầu tiên mình hỏi nên các xin các Bác vui lòng giúp đỡ.
    Vấn đề của mình là: nhà mình có Tivi sony loại bóng đèn hình, mình cũng không nhớ hiệu nữa mong các bác thông cảm cho!!, Mỗi lần tới giờ xem tivi mở xem được một lát thì nó bổng nhiên tự tắt máy như chúng ta cầm cái remote tắt vậy, lấy remote mở lại thì sau đó vài phút (2_3 phút) thì tắt tiếp, thành ra nhà mình mỗi lần xem tivi lại cứ cầm remote suốt canh khi nó tắt mở lại, để xem hết một tập phim là mình phải bấm mở lại vài chục lần. Thấy trường hợp trên mình có bạo gan mở ra xem thử có hư hỏng gì không, thì mình nghi gần bộ nguồn tivi có cái tụ 1 miro fara 250v thấy nó bất thường nhưng tháo ra và đó thì kim không lên, mình đi mua linh kiện mới như trên nhưng không có, xin được vài tụ cũ như vậy gắn lại mở tivi lên, lúc đầu xem được vài tiếng mới tắt về sau con tệ hợn lúc chưa sửa. Mình thấy các linh kiện khác hầu như không có vấn đề gì.... đó là vấn đề mình muốn hổi , Mong các bác chỉ dạy thêm!!
  • baclieudt
    • Nov 2011
    • 620
    bạn cho mình hỏi chúc nha?có bác sỉ nào mà không học mà chửa bệnh cho người bệnh hết bệnh không bạn?bạn nên đem tivi của mình ra tiệm điện tử sửa lại đi.đừng đùa với điện nghe.máy của bạn bị hỏng lk hoặc bị lỏng chì rùi.
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    DT:0974.70.4444
    • coi_tn1
      • May 2012
      • 247
      lên đây hỏi mà chữa được ngay chắc em về mở quán sửa chữa lun quá khỏi phải đi học tốn kém
      học, học nữa, học mãi
      chán chẳng buồn chết
      yahoomail:
      • hoangtien11
        • Sep 2012
        • 832
        #4
        Có thể pick cắm của TV bị lỏng đấy, lúc trước mình cũng bị, đến lúc phát hiện thì cháy dây mất tiu!
        • daolong83
          • Feb 2009
          • 242
          #5
          Không phải thợ tốt nhất đừng chọc chạch linh tinh bạn à! Kẻo đang què chọc chết hẳn!
          Còn lỏng phích cắm thì không gấy ra bệnh ấy đâu!
          Tìm thợ đi!
          Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
          Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
          ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
          • bvlinh041
            Thành viên mới
            • Apr 2012
            • 7
            #6
            Trước tiên mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm giải đáp giúp mình!
            Không phải là mình không biết tí gì về điện tử, mình học nghành này mà! Mình có sửa chữa cho 3 - 4 cái tivi màu và điều chạy tốt cho dù từ trước đến nay mình chưa từng sửa tivi, do không có sơ đồ mạch tivi sony cũng như hiểu biết về loại này nên mình mới tham khảo ý kiến của các bác xem sao, thử có ai gặp trường hợp như mình không!
            nếu ai biết xin thật lòng chia sẻ dùm mình nha!
            cảm ơn các bạn trước!!
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              #7
              Thế thì bạn cung cấp thêm thông tin về máy như Model máy, các IC sử dụng trong máy: IC nguồn, vi xử lý, giải mã... thì mới tư vấn và gửi sơ đồ cho bạn được.
              • hungmanhdt
                • Jul 2012
                • 118
                #8
                thứ nhất là hỏng buzii thứ nhì là hỏng .. cái gỳ bên trong hj anh thay thử điên trở B+ xem sao em đã làm có máy như vạy rùi
                ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
                DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
                bvlinh041 Tìm hiểu thêm về bvlinh041
