Tivi Sony KV-TG21m80 không lên hình
  • ngthuc
    Thành viên mới
    • May 2008
    • 4
    Tivi Sony KV-TG21m80 , trước đây có lúc lên hình bình thường , nhưng cũng có lúc không lên gì cả mà chỉ có tiếng 1 chút rồi mất đèn báo nguồn cứ nhấp nháy . Đến nay thì không lên hình luôn . Đầu tiên mình nghi ngờ hở mạch nên chấm lại tất cả những chổ nghi ngờ , nhưng không có kết quả . Mình đã kiểm tra nguồn thấy chạy tốt , bấm mở máy thì nguồn 9v được vi xử lý kích lên rồi lại mất , (lúc còn nguồm 9v thì có tiếng ) đèn nguồn bắt đầu nhấp nháy . Máy này xài con TDA-8844 , dao động ra đến lái ngang được cách 1 chiều bởi tụ hóa , 1 chiều được cung cấp từ xử lý CXP-85224A qua tranitor công tắc, mình đã kiểm ta hết phần ngang nhưng không phát hiện được gì . Mong được các bạn trên diễn đàn giúp đở .
    Cảm ơn rất nhiều .
  • nowdaygood
    • Oct 2007
    • 439
    1>Tivi Sony hay hở chân IC mành làm VXL ngắt nguồn.
    2>Mạch bẩn cũng làm VXL ra lệnh ngắt nguồn đưa máy về chế độ bảo vệ.
    Mình biết vậy thôi, anh em nào biết nữa giúp đỡ bạn này nhé.
    • hanguyenvu
      • Mar 2008
      • 210
      Nguyên văn bởi ngthuc Xem bài viết
      Cảm ơn rất nhiều .
      Bạn hãy quan sát kỹ xem qui luật số lần đèn nhấp nháy rồi post lên đây mình sẽ hỗ trợ,
      (vd:chớp 5(or 4,3) lần liên tục, ngưng 1 chút rồi lặp lại 5(or 4,3) liên tục, cứ thế mãi,)
      • ngthuc
        Thành viên mới
        • May 2008
        • 4
        #4
        chao ban hanguyenvu
        Tôi đã xem lại , số lần nhấp nháy là 4
        Rấy mong sự giúp đở của bạn
        Nếu được , xin bạn post lên cả 2 trường hợp nhấp nháy 3 và 5
        Thành thật cảm ơn
        • ngthuc
          Thành viên mới
          • May 2008
          • 4
          #5
          chao ban hanguyenvu
          Thành thật cảm ơn
          • hanguyenvu
            • Mar 2008
            • 210
            #6
            chao ban hanguyenvu
            Thành thật cảm ơn
            chúc may mắn
            • ngthuc
              Thành viên mới
              • May 2008
              • 4
              #7
              Thành thật cảm ơn bạn nhiều
              Mình sẻ xem lại theo hướng dẫn mà bạn đã post
              • namman
                Thành viên mới
                • Jul 2007
                • 11
                #8
                minh da gap truong hop nay 1 lan roi , no bi hong plyback . thay cai moi chay ngay
                • thogia
                  Thành viên chính thức
                  • Jul 2008
                  • 89
                  #9
                  Có trường hợp IC nhớ bị lỗi , lệnh mở nguồn Power từ chân VXL không có ,máy cũng không làm việc,bạn kiểm tra lại và thay thử IC nhớ xem !
                  MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
                  CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
                  • phamkhanhvan
                    Thành viên mới
                    • May 2009
                    • 8
                    #10
                    hiện giờ mình củng đang gặp trường hợp này , giải quyết đủ thứ mà không được gì hết : thay vxl , con 8844 , kể cả con Q004 , Q500 , IC vert out , cách ly mạch đủ thứ nhưng vẩn tìm không ra pan , mong được sự giúp đở của các bạn
                    • Thinhvthgf1
                      • May 2009
                      • 51
                      #11
                      Nguyên văn bởi phamkhanhvan Xem bài viết
                      Các bạn nên kiểm tra kỹ :
                      Đường xung vert về xử lý. Tôi đã gặp pan này ở Sony kv 21m10 : hư transitor dán Q005 nằm gần xử lý>xung vert về. Thay C1815 chạy tốt.
                      • phamkhanhvan
                        Thành viên mới
                        • May 2009
                        • 8
                        #12
                        Nguyên văn bởi Thinhvthgf1 Xem bài viết
                        cám ơn bạn nhiều , mình đã tìm ra đúng pan của bạn , cám ơn nhé
                        • luanlc86
                          • May 2009
                          • 99
                          #13
                          pan hay nhỉ ! mỗi tội chưa gặp lần nào cả ? nhưng cũng có một chút ý tưởng chia sẻ với mọi người ! thường mất xung mành hoặc xung dòng đều chạy ngắt ! bạn lên kiểm tra kĩ ic mành có thể thay mới , nếu chưa tốt bạn hay kiểm tra kĩ linh kiện phần mành bằng cách là đo nguội , lưu ý thay mới ( đo ko chết đâu như bạn lên thay mới )con đèn đảo pha xung mành về khiển bằng cách lần ngươc từ một chân nào đó cua ic mành ! nếu vân chưa đươc bạn lên thay thử cao áp đi ! nếu chưa được ! lên kiểm tra xung dòng về khiển ! thường lấy ở mạch méo gối ! khà khà ! có đời sony hay chết con ic méo gối 4558 lên mất xung dòng về khiển lên chạy ngắt ! nếu con sony của bạn có chạy 4558 mạch méo gối thì xả ra nếu hết ngắt thì thay con mới nhé ! lưu y có đời chạy ic 4558 dán ! còn bạn ban đâu hỏi :"Tivi Sony KV-TG21m80 , trước đây có lúc lên hình bình thường , nhưng cũng có lúc không lên gì cả mà chỉ có tiếng 1 chút rồi mất đèn báo nguồn cứ nhấp nháy . Đến nay thì không lên hình luôn . Đầu tiên mình nghi ngờ hở mạch nên chấm lại tất cả những chổ nghi ngờ , nhưng không có kết quả . Mình đã kiểm tra nguồn thấy chạy tốt , bấm mở máy thì nguồn 9v được vi xử lý kích lên rồi lại mất , (lúc còn nguồm 9v thì có tiếng ) đèn nguồn bắt đầu nhấp nháy . Máy này xài con TDA-8844 , dao động ra đến lái ngang được cách 1 chiều bởi tụ hóa , 1 chiều được cung cấp từ xử lý CXP-85224A qua tranitor công tắc, mình đã kiểm ta hết phần ngang nhưng không phát hiện được gì . Mong được các bạn trên diễn đàn giúp đở .
                          Cảm ơn rất nhiều ." mình nghĩ nó bị lỏng thôi bạn hàn dính ở đâu rồi coi lai nhé ! ko thi thay con den Q301 bàng đèn Ạ hoac c1815 paipai chúc thanh công
                          • luanlc86
                            • May 2009
                            • 99
                            #14
                            chỉ có ý tưởng ! chuc mọi ngươi thành công
                            • ngocchantd
                              Thành viên mới
                              • May 2009
                              • 11
                              #15
                              bạn KT lại dường sung mành về xem minh đả gặp môt con máy thay ĐiÔT dẩn từ mành về là OK
                              ngthuc Tìm hiểu thêm về ngthuc
