các anh giúp e với, e dang sữa cái tivi JVC 21C314 chạy được khoảng 5s là tắt đèn đỏ chớp liên tục e kiểm tra hoài mà chưa phát hiện ra hư gì hết, máy chay IC tổng TDA12066 cảm ơn các bác nhiều.
Tivi jvc 21c314 chạy khoảng 5s là tắt
kiểm tra hoài là kt những j hả anh ơi.luc máy chạy thì nguồn có ổn ko anh.anh kiểm tra các đường liên quan tới protec em nghĩ là dc đóNguyên văn bởi doanhpcbp Xem bài viếtcác anh giúp e với, e dang sữa cái tivi JVC 21C314 chạy được khoảng 5s là tắt đèn đỏ chớp liên tục e kiểm tra hoài mà chưa phát hiện ra hư gì hết, máy chay IC tổng TDA12066 cảm ơn các bác nhiều.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn nên kiểm tra kỹ nguồn khi máy chạy và khi máy bị tắt đèn đỏ chớp. Hiện tượng đèn đỏ chớp theo mình nghĩ là bị mất nguồn cấp cho VXL tìm đường ổn áp 5v kiểm tra lại xem sao. Nếu cần thì có thể thay tụ lọc nguồn 5v và nguồn 12v.
Chúc bạn thành công!Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Hiện tượng như vậy là máy đã đưa về chế độ tắt chờ.bạn kiểm tra con transito trên đường lệnh tắt chờ.Hoăc. bạn hở con transito trên đường này ra xem máy có bị tắt nữa ko.để loại chừ từng ban bênh.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Hình như Bạn nhầm IC hay sao ấy khéo là,,,Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếthi hi bạn hút trống con 402 ra là máy cháy ok liềnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
