Em đang sửa con LG slimt chạy IC tổng LG631nos mắc bệnh lạ như sau : Tivi bật lên chỉ có một lằn sang thẳng đứng ( như bị đứt lái dòng) . Em kiểm tra thì B+ vẫn ổn 115v, nhưng các nguồn ra từ cao áp thì tụt thấp , nguồn 180V chỉ có 140V. Mong các bác giúp em
Tivi LG Slimt mắc bệnh lạ , các bác giúp em
bác kiểm tra kỹ lái chưa?kt luôn tải sau cao áp xem chạm chập đâu ko?nếu có thể thì bác thay thử cao áp đi bác???đôi lời xin góp ý vs bác...Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm đang sửa con LG slimt chạy IC tổng LG631nos mắc bệnh lạ như sau : Tivi bật lên chỉ có một lằn sang thẳng đứng ( như bị đứt lái dòng) . Em kiểm tra thì B+ vẫn ổn 115v, nhưng các nguồn ra từ cao áp thì tụt thấp , nguồn 180V chỉ có 140V. Mong các bác giúp emmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Đã thay thử cuộn lái , khả năng chập cao áp là thấp vì nếu chập cao áp thì máy làm sao lên được, nhưng sẽ thay thế để kiểm traNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtbác kiểm tra kỹ lái chưa?kt luôn tải sau cao áp xem chạm chập đâu ko?nếu có thể thì bác thay thử cao áp đi bác???đôi lời xin góp ý vs bác...Email :
bạn kiểm tra lái , tụ boot đi bạn. chúc bạn thành côngNguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm đang sửa con LG slimt chạy IC tổng LG631nos mắc bệnh lạ như sau : Tivi bật lên chỉ có một lằn sang thẳng đứng ( như bị đứt lái dòng) . Em kiểm tra thì B+ vẫn ổn 115v, nhưng các nguồn ra từ cao áp thì tụt thấp , nguồn 180V chỉ có 140V. Mong các bác giúp emĐiện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
kiểm tra lk đường lái dòng đi bạn ạ (đặc biệt chú ý tụ xuất dòng và các cuộn L ) trên đường lái dòng. Mạch lái dòng chưa làm việc lên các đường nguồn ra thấp là đúng.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtĐã thay thử cuộn lái , khả năng chập cao áp là thấp vì nếu chập cao áp thì máy làm sao lên được, nhưng sẽ thay thế để kiểm traTelephone number : 098H882372
YM:
theo em nghĩ nếu chạm tải hay cao áp chạm nhẹ thì máy vẫn lên bác à,nếu có sẵn thì thay thử là tốt nhất bác à,vì điện tử ko j là ko thể cả,em gặp pan sony hình bị lắc ngang theo dòng mặc dù nguồn đủ(nó cấy nguồn 3 dây),đã thay thử tụ lọc nhưng ko hết cuối cùng vần thay cái nguồn 3 dây khác vào thì ngon luôn.nói chung bệnh của bác kt lái,cao áp,sò,dam...cả kđ sắc và các nguồn ăn sau cao áp nữa nhé,chúc bác sớm thành côngNguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtĐã thay thử cuộn lái , khả năng chập cao áp là thấp vì nếu chập cao áp thì máy làm sao lên được, nhưng sẽ thay thế để kiểm tramạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
bác quả là cao thủ,em đang nghi cao áp có làm vc nhưng yếu bác à,vì 180v có 140 mà bác??hihi em đợi bác yahoo nhéNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtkiểm tra lk đường lái dòng đi bạn ạ (đặc biệt chú ý tụ xuất dòng và các cuộn L ) trên đường lái dòng. Mạch lái dòng chưa làm việc lên các đường nguồn ra thấp là đúng.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Bạn hieubangnb nói chuẩn đó,ở 1TV BT bạn thử rút lái tia ra rồi đo các áp thứ cấp xem sẽ thấy nó tụt ngay(nhất là dg 180v) với pan này mà cuộn lái tốt thì mình thiên về các C thoát mass của lái dòng thôi"các tụ này nhanh khô lắm" ko hiểu do chất lượng kém hay lỗi SX,mình có gặp mấy e này(dùng dc hơn năm)đã bị rồi......Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtbác quả là cao thủ,em đang nghi cao áp có làm vc nhưng yếu bác à,vì 180v có 140 mà bác??hihi em đợi bác yahoo nhéĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
