Em có con TV trung quốc 29 inch khi khách mang đến thì nguuồn rít. em khiểm tra thì chết sò dòng con công suất méo gối bị chập CE ko đọc được tên luôn. em thay sò dòng. vì ko biết con công suất méo gối là con gì nên em tra sơ đồ thay con D2012 thì nó lại bị chập CE tiếp. em mới mắc 2 con song song thì nó chạy được nhưng rất nóng ko dám chạy lâu. nhờ mọi người trên diễn dần cho em biết con công suất méo gối này có phải D2012 ko hay là nó còn bị lỗi ở đâu nữa. có thể thay con khác khỏe hơn được ko
giúp con TV tầu với sò méo gối bị nóng
Tv của bác sài đèn hình gì ,nếu là đèn nội địa củ thì khả năng hư yoke(cuộn lái)là rất cao.còn d2012Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtEm có con TV trung quốc 29 inch khi khách mang đến thì nguuồn rít. em khiểm tra thì chết sò dòng con công suất méo gối bị chập CE ko đọc được tên luôn. em thay sò dòng. vì ko biết con công suất méo gối là con gì nên em tra sơ đồ thay con D2012 thì nó lại bị chập CE tiếp. em mới mắc 2 con song song thì nó chạy được nhưng rất nóng ko dám chạy lâu. nhờ mọi người trên diễn dần cho em biết con công suất méo gối này có phải D2012 ko hay là nó còn bị lỗi ở đâu nữa. có thể thay con khác khỏe hơn được ko
là sài được rồi,nếu mạch tốt thì chạy vô tư không cần 2 con đâu....
bạn nên kiểm tra kỹ phần méo gối đi thay d2012 vào mà chết thì kô ổn rùiNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtem có con tv trung quốc 29 inch khi khách mang đến thì nguuồn rít. Em khiểm tra thì chết sò dòng con công suất méo gối bị chập ce ko đọc được tên luôn. Em thay sò dòng. Vì ko biết con công suất méo gối là con gì nên em tra sơ đồ thay con d2012 thì nó lại bị chập ce tiếp. Em mới mắc 2 con song song thì nó chạy được nhưng rất nóng ko dám chạy lâu. Nhờ mọi người trên diễn dần cho em biết con công suất méo gối này có phải d2012 ko hay là nó còn bị lỗi ở đâu nữa. Có thể thay con khác khỏe hơn được ko
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
