em đang gặp pan này của tivi samsung 21A530 bị chết sò dòng, thay sò mới vào (2499 zin) chạy được khoảng 5 phút là chết ( sò rất nóng ), em đã thay thử cao áp rồi , AE nào gặp pan này rồi xin giúp đỡ ạ . thanks mọi người rất nhiều. bác nào có sơ đồ thì cho e xin luôn nha
xin giúp đỡ tivi samsung 21A530
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vnTags: None
đã kt hết rồi bạn ạNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbạn kt thay mấy con tụ đệm ở C sò thử xem,và kt cuộn lái tiaĐiện tử-Vi Tính
Bạn phải thay thử các tụ xuất ngang,nếu vẫn bị thì kiếm vài em sò trong monitor thử em nào ít nóng nhất rồi thêm giải nhiệt thì mới ổn !Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtđã kt hết rồi bạn ạ
đúng là trong sơ đồ thì sò dòng không có nhụt, nhưng mình lấy sò sống trong tivi 21A530 kiểm tra thì là có nhụt, nhưng mình đã chạy thử sò có nhụt và không nhụt thì vẫn nóng như nhau, nan giải quá...........Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtNhầm sò roài bạn ui , con này chạy không nhụt mà .[ATTACH=CONFIG]52644[/ATTACH]Điện tử-Vi Tính
Có sơ đồ này bạn tham khảo nhé,không biết có giống máy của bạn không.Mình thấy máy hay chêt sò hoặc sò rất nóng mà cao áp,lái tia ..mà bình thường thì thường do nguyên nhân thiếu điện áp cấp cho sò dòng lên bạn kiểm tra lại đèn kích quan trọng nhất là điện áp cấp cho biến áp kích (thường bị thiếu).Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtđúng là trong sơ đồ thì sò dòng không có nhụt, nhưng mình lấy sò sống trong tivi 21A530 kiểm tra thì là có nhụt, nhưng mình đã chạy thử sò có nhụt và không nhụt thì vẫn nóng như nhau, nan giải quá...........Attached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
nguồn B+ 120v, nguồn cấp cho biến áp driver 12v. ổn đúng không bạn?Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCó sơ đồ này bạn tham khảo nhé,không biết có giống máy của bạn không.Mình thấy máy hay chêt sò hoặc sò rất nóng mà cao áp,lái tia ..mà bình thường thì thường do nguyên nhân thiếu điện áp cấp cho sò dòng lên bạn kiểm tra lại đèn kích quan trọng nhất là điện áp cấp cho biến áp kích (thường bị thiếu).Điện tử-Vi Tính
Samsung 21A530 có 2 loại chassis đều dùng sò không nhụt: ST2201HI (CS21A530FL4XXV chassis KSCA-P) và TT2206-YD (cs21a530flkxsv chassis ksbh_p).Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtđúng là trong sơ đồ thì sò dòng không có nhụt, nhưng mình lấy sò sống trong tivi 21A530 kiểm tra thì là có nhụt, nhưng mình đã chạy thử sò có nhụt và không nhụt thì vẫn nóng như nhau, nan giải quá...........
Nếu đã thay PBT (OK) rồi thì kiểm tra cuộn lái. Lái giờ dùng dây nhôm hay bị chạm vòng lắm.
Của bạn dùng chassis nào mình up sơ đồ cho.
thank bạn nhiều nha , giờ thì mình không có ở tiệm, để sáng mai mình xem lại chassis nào rồi mình nói lại cho bạn nha.Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtSamsung 21A530 có 2 loại chassis đều dùng sò không nhụt: ST2201HI (CS21A530FL4XXV chassis KSCA-P) và TT2206-YD (cs21a530flkxsv chassis ksbh_p).
Của bạn dùng chassis nào mình up sơ đồ cho.Điện tử-Vi Tính
đã tìm ra nguyên nhân bị nóng sò dòng, mình thay con zin trong máy mới bỏ vô thì mát lạnh, nhưng giờ thêm ra 1 pan mới là ic mành rất nóngĐiện tử-Vi Tính
Đó đó , có vậy thôi mà mất công nhiều quá . IC mành nóng là đương nhiên rồi , miễn sao nó không chết là được .Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtđã tìm ra nguyên nhân bị nóng sò dòng, mình thay con zin trong máy mới bỏ vô thì mát lạnh, nhưng giờ thêm ra 1 pan mới là ic mành rất nóng
email:
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
