em mới nhận tivi sharp model:21M-FD1V, ic tổng XC097WJN2Q, nguồn STR W5453A.Mới mở lên màn hình tối đen chạy khoảng 3 phút màn hinh sáng lên dần máy hát bình thường,tắt một hồi lâu mở lên lạy bị như củ (màn hình tối nhưng không bị nhòe).nhờ cao nhân gúp đở ,cảm ơn nhiều!
tivi sharp màn hình bị tối cần giúp đở
Tags: None
Bạn đo G2 bao nhiêu vol? thay thử kylô chưa bạn?Nguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtem mới nhận tivi sharp model:21M-FD1V, ic tổng XC097WJN2Q, nguồn STR W5453A.Mới mở lên màn hình tối đen chạy khoảng 3 phút màn hinh sáng lên dần máy hát bình thường,tắt một hồi lâu mở lên lạy bị như củ (màn hình tối nhưng không bị nhòe).nhờ cao nhân gúp đở ,cảm ơn nhiều!Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
dòng này thường hay hư fbt lắm đó bạnNguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtem mới nhận tivi sharp model:21M-FD1V, ic tổng XC097WJN2Q, nguồn STR W5453A.Mới mở lên màn hình tối đen chạy khoảng 3 phút màn hinh sáng lên dần máy hát bình thường,tắt một hồi lâu mở lên lạy bị như củ (màn hình tối nhưng không bị nhòe).nhờ cao nhân gúp đở ,cảm ơn nhiều!
G2 1250v? có nhầm kg bác? khi đủ sáng bao nhiêu vol? thay fbt chưa bác?Nguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtthay kylo rồi còn G2 1250vMuốn thành công phải trải qua thất bại
bạn kiểm tra g2 có đủ v chưa,bạn thay thử đuôi đèn đi,có khả năng hư flayback đó bạn.Nguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtem mới nhận tivi sharp model:21m-fd1v, ic tổng xc097wjn2q, nguồn str w5453a.mới mở lên màn hình tối đen chạy khoảng 3 phút màn hinh sáng lên dần máy hát bình thường,tắt một hồi lâu mở lên lạy bị như củ (màn hình tối nhưng không bị nhòe).nhờ cao nhân gúp đở ,cảm ơn nhiều!
Nếu đèn mà yếu thì tối luôn đó bạn. Không thể lên dù cắm cả tiếng. Nếu cắm một lúc lên thì đèn không sao.Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtxem lai cao áp ban oi,nếu dèn hinh dung lau rồi thi xem lai có yếu ko nhe...
Bạn Viettien03 thân mến, bạn thử làm các cách sau nhé:
1/ Lúc mới bật đèn chưa sáng:
Đo G2, đo áp 3 cathode, đo 3 áp R,B,G.
Chỉnh thử nút G2.
Nếu tất cả OKE thì đo phát xạ đèn đi.
Phát xạ tốt thì thay thử đuôi đèn,
Nếu không oke thì thay luôn FBT
2/ Lúc đèn sáng tốt:
Đo lại các áp trên rồi rút ra kết luận.....
hai hôm nay bận chạy mua fbt nên không trả lời bạn được.G2 lúc máy cup =20v lúc sáng bình thường=500v,áp RGB=150v.mình mua fbt không có mình định độ fbt khác nhờ mấy huynh giúp.nguồn chạy 125v,sơ đồ chân fbt 1-C,2-B+,3-mass,4-25v,5-o,5-Hplus,7-180v,8-mas,9-H,10-ABL.vậy mình độ fbt nào cho hợp
Hôm qua, 17:46 -
