máy tivi samsung 21M17ML chạy con 9381 bị hiện tượng khi xem tivi thì màn hình lúc sáng lúc tối, tiếng vẫn có bình thường. em kiểm tra các nguồn ra điều có đủ. xin giúp đở. thanks nhiều
tivi samsung 21M17ML bị tối sáng
Tags: None
Tivi Samsug CS-21K3 help
Tivi cùa e bị giãn hình chữ HTV bay lên trên mỗi khi có ánh sáng trắng?? mong các pác chỉ giúp e với?\!dsc03930.jpg
va nếu các pác có sơ đồ thì cho em xin với,thanks! M0902563433@yahoo.com.vn
Chiếu AV có bị như vậy không, mình cũng gặp thông thường thì bị ic tổng hoặc thay playback (cao áp) là hết bệnh lúc hực sáng tối. vài lời góp ý, có gì không đúng anh em bỏ qua nha.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmáy tivi samsung 21M17ML chạy con 9381 bị hiện tượng khi xem tivi thì màn hình lúc sáng lúc tối, tiếng vẫn có bình thường. em kiểm tra các nguồn ra điều có đủ. xin giúp đở. thanks nhiều
DĐ: 0939809349
pan này thường do khô hoặc hỏng tụ gần ic ver, bạn kiểm tra hoặc thay thế thử nhé.Nguyên văn bởi schematic Xem bài viếtTivi Samsug CS-21K3 help
Tivi cùa e bị giãn hình chữ HTV bay lên trên mỗi khi có ánh sáng trắng?? mong các pác chỉ giúp e với?[ATTACH=CONFIG]54341[/ATTACH]
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
