Hiện tại trên thị trường có 2 loại ic TDA93XXX của SAMSUNG:Một loại có hiển thị tiếng Việt,một loại ko có tiếng Việt.Loại có tiếng Việt mắc hơn loại kia khoảng 100k và hàng đang bị hiếm.Có bác nào có cách sử dụng ic tiếng Anh chuyển qua có hiển thị tiếng Việt dc ko?hay có mạch nạp phần mềm nào chỉ ra cho anh em tham khảo
TDA93XXX của Samsung
để hiển thị ngôn ngữ Anh-Việt thì cần hội đủ 2 điều kiện:
-bản thân chip đó phải được cài đặt 2 ngôn ngữ
-và khi thiết lập D mode phải chọn 2 ngôn ngữ
mình hiện tại chỉ có chương trình nạp cho con TDA12062,72,20...
mà nó ko thể nạp rời được,phải gắn vào board chính,vì đây là thiết bị chuyên dùng ở thị trường dù bạn có thiết bị nạp,nhưng chương trình thì ko dễ kiếm đâu
các ic bây giờ thường các hảng đều sử dụng chung,duy chỉ có chương trình là khác thôi,vì vậy nếu mua được hàng rã xác là tốt nhấtmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
IC Memory
Bác nào biết có mạch nạp IC nhớ loại 8 chân chỉ giúp em với? Nếu mua thì khoảng bao nhiêu tiền?
Cám ơn nhiều!!!!
Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Cái nầy đả có nói trong diển đàn rồi mà chịu khó tìm lại đi.Có rất nhiều thông tin trong đó,mạch nạp khoảng 300k trở lạiNguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtBác nào biết có mạch nạp IC nhớ loại 8 chân chỉ giúp em với? Nếu mua thì khoảng bao nhiêu tiền?
Cám ơn nhiều!!!!
Nếu có thiết bị nạp thì phải có chương trình nạp 2 cái nầy đi chung với nhau mà.Bản thân IC các hảng chỉ khác nhau phần mềm thôi(cái nầy thì do lập trình ).bác làm trong TCL có thiết bị nào thì giới thiệu cho anh em biết với,hay có bác nào biết thì hướng dần cho anh em trong diển đàn nầy biết vớiNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtđể hiển thị ngôn ngữ Anh-Việt thì cần hội đủ 2 điều kiện:
theo tôi thấy tiện lợi hơn cả thì bạn nên mua mạch nạp của bác tme .giao tiếp usb luôn rất thuận tiện .mạch 180s .bạn tham khảo tại www.tme.com .nếu rảnh thì bạn ráp 1mach5 rất đơn giản dùng cổng lpt .bạn tham khảo tại http://www.lancos.com/prog.html .hoặt bạn tham khão mạch nạp của anh longtcl tại http://dientuvietnam.net/forums/show...9&page=7.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtBác nào biết có mạch nạp IC nhớ loại 8 chân chỉ giúp em với? Nếu mua thì khoảng bao nhiêu tiền?
Cám ơn nhiều!!!!
mình chỉ cung cấp thông tin để các bạn tìm hiểu,còn làm được ko là chuyện khác,đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch nạp chương trình của chip
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
không vào được trang này anh longtcl ơi .theo em hiểu thì con chíp trắng chỉ nạp được 1 lần đầu thôi .em muốn hỏi anh là máy nạp chíp là máy nạp rời kiểu như nạp rom không hay là ráp vô máy cho chạy rồi dùng car trong máy tính đưa dữ liệu nạp vô máy .anh có thể giới thiệu vài trang wep cho em tham khảo vớiNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtmình chỉ cung cấp thông tin để các bạn tìm hiểu,còn làm được ko là chuyện khác,đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch nạp chương trình của chip
http://www.2shared.com/file/3537155/...g_USM_WISP.htm
kéo thanh cuộn xuống dưới cùng có chữ Save file to your PC: click here là down về
vào thử trang này xem:
-mạch nạp này chẳng có gì phức tạp quan trọng là chương trình thôi.có 1 phần mềm ứng dụng dùng để nạp chương trình xuất từ máy tính ra thông qua cổng USB or cổng máy in cũng được mạch interface giao tiếp giữa máy tính với board mạch cần nạp chỉ là vài cổng đảo đơn giản.
-mà chương trình là công nghệ của mỗi nhà sx ko dễ để có đâumail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
