máy tivi panasonic CT-20S99Q dùng con TDA9384. hiện tượng mở máy khoản 20 phút hay hơn nữa lá máy tự tắt rồi mở lại. rồi cứ cúp mở liên. hình như có phần nào bị nóng lên là cúp. xin giúp đở. thanks nhiều
panasonic TC-20S99Q hát một chúc là cúp rồi tự có lại
khi cúp thì tất cả các áp điều mất hết, giống như đang mở rồi rút chui rim lại liền. xin gúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtnhư bạn mô tả thì máy bạn có thể bị hở chì hàn ,bạn chấm lại chì hàn ở các mạch công xuất tỏa nhiều nhiệt như phần mành, dòng, nguồn xem thế nào rồi tính tiếp.
khi cúp xem áp nguồn thế nào để có hướng xử lý.
Hàn lại hết phần nguồn. HÀN IC tổng 9384 nữa b nhé.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhi cúp thì tất cả các áp điều mất hết, giống như đang mở rồi rút chui rim lại liền. xin gúp đở. thanks nhiều
anh cho thêm vài lời nữa đc ko. em chưa hiểu lắm về mạch protect. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtmáy bạn bị protec rồi kiểm tra q603 minh nho da làm pan nay nhiều lần rồi hinh nhụ la q603 vít bỏ la xong ,khoi sửa mach protect , vài loi gop y cùng bạn !l
em tháo con Q603, q606 nằm rần nhau mà vẫn vậy. nhưng có điều lạ là khi để board đứng thì ko bị cúp, còn để nằm thì bị cúp. em nghỉ là do hở mạch nhưng em đã hàn lại chân linh kiện tất cả mà vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtban khoi sữa mạch protect tốn thời gian va công sức ,ban tìm trên mach co transistor mình nhớ không nhằm thì là vị trí q603 nó nằm gần flyback ban gỡ bo thử xem (nó là tranistor dán )!
kiểm tra lại các jack cấm dây, các mối hàn đầu dây điện nối,đường mạch in có bị nứt , cầu chì hơi lỏng chân.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtem tháo con Q603, q606 nằm rần nhau mà vẫn vậy. nhưng có điều lạ là khi để board đứng thì ko bị cúp, còn để nằm thì bị cúp. em nghỉ là do hở mạch nhưng em đã hàn lại chân linh kiện tất cả mà vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiều
biến áp nguồn bị rơi lõi từ ra rùi bạn ơiNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmáy tivi panasonic CT-20S99Q dùng con TDA9384. hiện tượng mở máy khoản 20 phút hay hơn nữa lá máy tự tắt rồi mở lại. rồi cứ cúp mở liên. hình như có phần nào bị nóng lên là cúp. xin giúp đở. thanks nhiều
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
