em mới nhận 1 cái lg slim model 21sa3rg mở tầm khoản 2 hoạc 3 phút là bị tắt power of, mở power on lại vẩn chạy bình thường rồi lại tắt tiếp. có nhiều khi chạy rồi là chạy mãi luôn đễ wa ngày sau mới bị lại. em đã chấm hết mạch lại rồi nhưng vẫn vậy. nguồn thì bình thường không cao, không thấp.nhưng có 1 điều là. khi mình tắt power bình thường thì tụ nguồn 300v xả hết điện, còn nó tự tắt thì nguồn 300v vẩn còn điện. em không tìm thấy cái gì bị hư hỏng cả, có anh em nào gặp rồi thì chỉ cho em cách với.
ti vi lg bị tắt power of
Kiểm tra R cấp nguồn 110v cho cao áp xem ,giảm trị số R đó xuống thử,,Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtcác anh giúp em vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cái này bạn kiểm tra kỷ đường ANOB là okNguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtem mới nhận 1 cái lg slim model 21sa3rg mở tầm khoản 2 hoạc 3 phút là bị tắt power of, mở power on lại vẩn chạy bình thường rồi lại tắt tiếp. có nhiều khi chạy rồi là chạy mãi luôn đễ wa ngày sau mới bị lại. em đã chấm hết mạch lại rồi nhưng vẫn vậy. nguồn thì bình thường không cao, không thấp.nhưng có 1 điều là. khi mình tắt power bình thường thì tụ nguồn 300v xả hết điện, còn nó tự tắt thì nguồn 300v vẩn còn điện. em không tìm thấy cái gì bị hư hỏng cả, có anh em nào gặp rồi thì chỉ cho em cách với.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
anh thuancoi nói đúng đấy bạn à, hiện tượng này là do r 1.2 om đường b+ bị tăng trị số.bạn thay la hết liềnsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Đâu có đường ANOB nào đâu ??/??,,Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtcái này bạn kiểm tra kỷ đường ANOB là okThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn tìm đường ABNOM rồi cách li thử xem nhớ là phải để nguyên trở treo nguồn 5v nhé.Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtđường b+ qua con r 0.47 em đã thay rồi, lọc tụ nguồn b+ rồi nhưng vẫn bịTelephone number : 098H882372
YM:
chân abno hoặc absNguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtmáy chạy chung ,xử lý ean57153403/lv76213 3c. Em không tìm thấy đường abnom trên con xử lý
bạn kiểm tra ABL nếu cao quá 10V bạn hạ xuống 5V là OK liềnNguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtđường b+ qua con r 0.47 em đã thay rồi, lọc tụ nguồn b+ rồi nhưng vẫn bị
Bạn nhìn gần khu vực cao áp có một con đèn (mình kg nhớ rõ nữa ) .Có một con r nối vào chân b của nó trị số của nó là 240k bị đứt . Thay đi mà đếm xiền
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
