có nghe thấy cao áp rít k? nếu kiểm tra k thấy bị tụt áp các đường nguồn thì thay thử ic nhớ đi
SAMSUNG SLim CS21A530FL
chào các anh diễn đàn , làm ơn cho em hỏi anh nào có sơ đồ tivi sam sung cs21a530fl ,em đang nhận một cái tivi moden này, mà moden lim này khó quá nên em rất cần nó ,để em làm và nghiên cứu thêm,mong các anh trong diễn đàn có cho em xin nha ,em xin thành thật biết ơn các anh rất nhiều ,xin cám ơn các anh nha.
bác nói vậy ae khó tư vấn đó, bác kt những gì, thay gì....Nguyên văn bởi daudat9xlc Xem bài viếtcac bac oj em cung dag lam cai may sam sung slim dung tong tda 12156h.man hinh ko len.nguon cap cho B+ chj co may v nhung no cu chop chop co bac nao da tung gap chj dup e voj.vj m0j vao nghe nen c0n kem.thanks nhjuhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Dịch sái cả cổ ra ,,,Bạn mới vào diễn dàn thì lên gõ chữ Việt Nam cho dễ đọc dù là = điện thoại ,,,Hai nữa TIVI đời mới bây giờ tuy cùng Model nhưng trong vỉ thì mấy loại IC cơ ,,,VD 4 hàng chân Dán ,,,Hai hàng chân Cắm ,,,hoặc chân cắm jic zac ,,,cho lên Bạn cho càng nhiều thông tin càng tốt .Mọi người trên diễn đàn giúp đỡ càng nhanh và hiệu quả ,,,,Nguyên văn bởi daudat9xlc Xem bài viếtcac bac oj em cung dag lam cai may sam sung slim dung tong tda 12156h.man hinh ko len.nguon cap cho B+ chj co may v nhung no cu chop chop co bac nao da tung gap chj dup e voj.vj m0j vao nghe nen c0n kem.thanks nhju
bạn nên kt nguồn trước đi ( thay w6753) cho nguồn chờ khoảng 80-90v . khi chạy là 120v .Nguyên văn bởi daudat9xlc Xem bài viếtcac bac oj em cung dag lam cai may sam sung slim dung tong tda 12156h.man hinh ko len.nguon cap cho B+ chj co may v nhung no cu chop chop co bac nao da tung gap chj dup e voj.vj m0j vao nghe nen c0n kem.thanks nhju
anh ơi! cứu em! kon máy của em model giồn con này của anh! nhưng kon của em nó bị nguồn B+ tụt còn 80v. em đã thay 431,opto kiẻm tra điện trở phần hồi tiếp. nhưng vẫn không tìm được fan! giờ khi cấp nguồn là cao áp nhá lên cái tắt câm . đèn nguồn xanh nháy 5 nhịp xong nghĩ luôn! em cày 1,5 ngày rồi ma không ra bệnh! lên đây cầu cứu anh ! huuuuuuuuuuuuuuu kon này khi ở chế độ chờ nó là 85v hả anh? nếu vậy thì em cày sai hướng rồi nhỉ? cái fan như này anh xem dịnh doạt dùm em với!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSư Huynh ,sư Đệ nào có sơ đồ SAMSUNG SLim CS21A530FL chạy IC tổng TDA12156H/N3/3,,cho Em xin với .(Xin chú ý máy này chạy IC Tổng TDA 12156H/N3/3,,Dán ,, Xin cám ơn trước,,,
DD:0982 470 874
nếu mà lỗi phần mạch này thỉ hướng của nó làm sao anh? em cũng nghĩ lỗi bảo vệ! chứ nghe mấy anh trước nói là nguồn chờ kon này chỉ 80vNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkhi cao áp chạy đo nguồn nhanh đc bao nhiêu V? nếu vẫn chỉ 85v thì khả năng máy lỗi phần mạch khống chế bộ nguồn khi tắt chờ.
DD:0982 470 874
anh ơi! khi đóng sò vào chạy thì nguồn b+ giật 125-135 lặp lại 125/135 và trong cao áp có tiếng theo nhịp của điện áp b+Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkhi cao áp chạy đo nguồn nhanh đc bao nhiêu V? nếu vẫn chỉ 85v thì khả năng máy lỗi phần mạch khống chế bộ nguồn khi tắt chờ.
khả năng khỏng cao áp anh nhi?
DD:0982 470 874
vậy ko cày nguồn làm gì nữa,tháo ra kiểm tra chân biến áp kích,ic mành,thay thử cao áp khácNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh ơi! khi đóng sò vào chạy thì nguồn b+ giật 125-135 lặp lại 125/135 và trong cao áp có tiếng theo nhịp của điện áp b+
khả năng khỏng cao áp anh nhi?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn thay IC Mành thử chưa ....Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh ơi! cứu em! kon máy của em model giồn con này của anh! nhưng kon của em nó bị nguồn B+ tụt còn 80v. em đã thay 431,opto kiẻm tra điện trở phần hồi tiếp. nhưng vẫn không tìm được fan! giờ khi cấp nguồn là cao áp nhá lên cái tắt câm . đèn nguồn xanh nháy 5 nhịp xong nghĩ luôn! em cày 1,5 ngày rồi ma không ra bệnh! lên đây cầu cứu anh ! huuuuuuuuuuuuuuu kon này khi ở chế độ chờ nó là 85v hả anh? nếu vậy thì em cày sai hướng rồi nhỉ? cái fan như này anh xem dịnh doạt dùm em với!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
có gi mai em thông báo ! giờ chuẩn bị cơm nước , bóng đá đã! hiiiiiiiiiii hồi đem thế mà trúng được tỉ số 5-2 hiiiiiiiiiNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtvậy ko cày nguồn làm gì nữa,tháo ra kiểm tra chân biến áp kích,ic mành,thay thử cao áp khác
DD:0982 470 874
mai em mua thay thử! cả năm nay chưa có cái xác con này! hiiiiiiiiiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn thay IC Mành thử chưa ....
DD:0982 470 874
em thay ic manh mới, cao áp mới, cả ic nguồn mới luôn. nhưng vẫn không dược anh ơi! B+ không tải là 116v gắn tải giả vào con 85v . khi đóng sò cho chạy thử thì màn hình chỉ được 10cm ngang và co vào gian ra theo dao đọng của nguồn. 125-135v. buồn quá anh ới! biến áp kích em hàn lại chân rồi mà vẫn vậy! hhhhhhhuuuuuuuuuuuuu cứu em!Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtvậy ko cày nguồn làm gì nữa,tháo ra kiểm tra chân biến áp kích,ic mành,thay thử cao áp khác
DD:0982 470 874
hôm nay, 22:50 -
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
