chào các ae mình đang cần sơ đơ con LG LCD32LD310 tổng LGE7871-EF rôm 25l1606e nhơ 24c08 bệnh không đèn báo nguồn 1 đèn trên bo vi vẫn báo nguồn 3,5 v đủ nguồn 12v và nguồn 24 thì không có bác nào có sơ đồ và fw bác nào gặp pan nay rồi xin chỉ giáo cho mình, xin chân thành cảm ơn ae nhiêu
chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
Có nhưng ko up được vì file lớn quá.Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtchào các ae mình đang cần sơ đơ con LG LCD32LD310 tổng LGE7871-EF rôm 25l1606e nhơ 24c08 bệnh không đèn báo nguồn 1 đèn trên bo vi vẫn báo nguồn 3,5 v đủ nguồn 12v và nguồn 24 thì không có bác nào có sơ đồ và fw bác nào gặp pan nay rồi xin chỉ giáo cho mình, xin chân thành cảm ơn ae nhiêu
Em nó mở lên bấm các phím trên máy và remote chỉ hiện chử prohibit, bác có ko cho e xin phátNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtEm nó bị bịnh gì gì mờ phải xin FW thế..............................????????????????? ????
bạn xem gủi qua mai cho mình được không minh cám ơn bạn nhiêu mail mìnhNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtCó nhưng ko up được vì file lớn quá.
nguyenthethom@gmail.com
Mình đã gửi bạn check mail nhé..Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtbạn xem gủi qua mai cho mình được không minh cám ơn bạn nhiêu mail mình
cảm ơn giang mình nhận được rôi đã kiểm tra nguon 1,2v các chân 57,74,98,147 và reset chân 135 thử thạch anh rôi không được chắc lỗi fw rôi bác nào có cho mình xin LG LCD32LD310 tổng LGE7871-EF rôm 25l1606e nhơ 24c08 , xin chân thành cam ơn
cảm ơn giang mình nhận được rôi đã kiểm tra nguon 1,2v các chân 57,74,98,147 và reset chân 135 thử thạch anh rôi không được chắc lỗi fw rôi bác nào có cho mình xin LG LCD32LD310 tổng LGE7871-EF rôm 25l1606e nhơ 24c08 , bác nào găp ban nay xin chỉ giáo xin chân thành cam ơn
ko lỗi chăc lỗi nhớ đâuNguyên văn bởi namcaotivi Xem bài viếtcác bác diễn đàn làm ơn cho em xin file TOSHIBA 32PB1v xin chân thành cảm ơn ...?
Nó bị lỗi không nhớ được,độ sáng,tương phản,và kênh.Xem được video không xem được tivihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
bac oi, co cao kien ji khong giup em voi xin cam on nhieu.?Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtko lỗi chăc lỗi nhớ đâu
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
