Em xin hỏi mấy Bác vấn đề này. Bác nào biết giup em với. Em có nhận một con SONY LED Model:KLV-32EX330 bị set đánh bay con IC công suất âm thanh. Bác nào biết con công suất âm thanh này chạy số bao nhiêu giúp em với. Em đã kiểm tra các ngõ hinh ảnh tốt, lấy âm thanh từ ngõ phone cung tốt. Chỉ có điều là không biết con công suất âm thanh số bao nhiêu. Xin đa tạ.
chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
Hiển thị ngon là không phải Màn rồi ,,,Vả lại cổng VIDEOS không có hình nữa ,,,Bác xem kỹ bo ANguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbịnh của nó là cắm điện vào tối thui....bấm menu vẫn hiển thị sáng cổng videos không có hình. em gắn bên compelet thì có hình mà bị nhiễu và có đường màu chạy lên xuống....có phải hư đèn huỳnh quang k hay nó bị gì thì các a chỉ giáoThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cái này nó không có cổng tivi a thuận....bo a là bo khiển phải không a. lcd thì em không rành lắm...bo nguồn có thể sửa chứ bo khiển thì e bó tayNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHiển thị ngon là không phải Màn rồi ,,,Vả lại cổng VIDEOS không có hình nữa ,,,Bác xem kỹ bo A
Sửa LCD-PLASSMA ....Em thường liên hệ một số Anh ,Em chuyên và cả bên trung tâm bảo hành nữa ,,thiếu gì cái ới là okNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcái này nó không có cổng tivi a thuận....bo a là bo khiển phải không a. lcd thì em không rành lắm...bo nguồn có thể sửa chứ bo khiển thì e bó tayThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
có ai nhận làm cái tivi của em kNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSửa LCD-PLASSMA ....Em thường liên hệ một số Anh ,Em chuyên và cả bên trung tâm bảo hành nữa ,,thiếu gì cái ới là ok
bác chụp hình cái bo lên em xem thử nhaNguyên văn bởi vuon Xem bài viếtanh em ai co bo acua lcd panaonic l32 s10v ko em đang rất cần số của em là 0975220072
theo tài liêu của pa nlafmaal mất nguồn 9v cho main(bo A)Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtanhem cho hỏi panasonic L32S10V đang xem tự tắt,đèn nguồn nháy 5nhịp là lỗi gì?
thanks!
Máy LCD TH-L32C4V xem 5-10 phút bị tắt và đèn nguồn báo đỏ nhấp nháy 2 giây 1 nhịp đều đặn. Remote không điều khiển được, giữ phím nguồn bên hông máy thì máy bật được lênh nhưng chỉ vài phút sau lại tắt và đèn nguồn nháy đỏ đều đặn. Máy bị bệnh nguồn hay lỗi board A ( bo xử lý) ? Không thấy có cháy nổ gì trên bo nguồn cũng như bo xử lý.
lỗi nguồn bạn nhé,Nguyên văn bởi vuanthai Xem bài viếtMáy LCD TH-L32C4V xem 5-10 phút bị tắt và đèn nguồn báo đỏ nhấp nháy 2 giây 1 nhịp đều đặn. Remote không điều khiển được, giữ phím nguồn bên hông máy thì máy bật được lênh nhưng chỉ vài phút sau lại tắt và đèn nguồn nháy đỏ đều đặn. Máy bị bệnh nguồn hay lỗi board A ( bo xử lý) ? Không thấy có cháy nổ gì trên bo nguồn cũng như bo xử lý.
đổi giá 400khotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
nhờ ae giúp đỡ
mình vừa nhận 1 em sony 32t550a,khách dùng nước lao kính lao ố cả màng hình,mình muống tự mua dụng cụ về thay nhưng không biết có thay dễ không,ae nào có thường thay xin chỉ giáo mình với,và mua những vì,và mua ở đâu,và giá cả ae cho mình biết luông,chân thành cảm ơn.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
