TIVI DARLING 21F93U CẮM ĐIỆN LÊN NGUỒN NHƯNG KHOẢNG 5S LÀ CÚP , CẦN TRỢ GIÚP ...
  • huyenlinh007
    • Jan 2015
    • 289
    CẮM MÁY LÊN THÌ CÓ ĐÈN ĐỎ ,
    ĐO NGUỒN TREO TẢI GIẢ BÓNG ĐÈN , CẮM ĐIỆN THÌ ĐÈN SÁNG KHOẢNG 5S LÀ TẮT , RÚT ĐIỆN XÍU CẮM LẠI THÌ Y VẬY , NHÁ LÊN RÙI CÚP .
    ANH EM CÓ SƠ ĐỒ CỦA ĐỜI MÁY NÀY THÌ CHO MÌNH XIN VỚI
    HOẶC LÀM QUA PAN NÀY ÙI THÌ HƯỚNG DẪN LẠI MÌNH VỚI
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  • minhphung83
    • Jul 2014
    • 1018
    Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viết
    TREO TẢI BÓNG ĐÈN KHI cúp máy nếu không còn vôn nào hư thứ cấp. nếu có vôn ic tổng chưa chạy
    • huyenlinh007
      • Jan 2015
      • 289
      Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
      KHI CÚP XUỐNG THÌ NGUỒN 110V CÒN KHOẢNG 10V NHỊP NHỊP.
      NGUỒN 5 V CÒN KHOẢNG 2V
      • huyenlinh007
        • Jan 2015
        • 289
        #4
        BÁC CÓ SƠ ĐỒ CỦA ĐỜI MÁY NÀY KO CHO E XIN VỚI AH
        • minhphung83
          • Jul 2014
          • 1018
          #5
          thưrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrr
          • minhphung83
            • Jul 2014
            • 1018
            #6
            bác kiểm tra kỹ lại nguồn 3v3 cấp cụ tổng ấy. 3v3 được ổn áp bởi c1815, hay bị cháy tăng trị số điện trở 1k phân cực chân B 1815
            sem sơ đồ bác sẽ biết ,máy của bác nguồn ok rồi đùng đụng vào đẻ pan
            • huyenlinh007
              • Jan 2015
              • 289
              #7
              nguồn 3.3v cấp tổng có đủ , khi nguồn bị ngắt xuống thì nó vẫn còn ,
              nguồn 5v và 8v cấp tổng vẫn có , khi cúp xuống thì 8v còn lại 2v , còn nguồn 5v thì mất hẳn nha
              • huyenlinh007
                • Jan 2015
                • 289
                #8
                ko co ai coi giúp với ah hic hic
                khi treo tải giả bóng đèn thì đo nguồn có 110v nha lên ui cúp
                nhung khi đóng sò ngang thì nguồn tăng lên 150v nhưng lại không cúp xuống nha
                • sybinh126
                  Banned
                  • Feb 2014
                  • 235
                  #9
                  cho e hoi 1 cau k bit ng u k. khi lên hình hình ảnh bình thuờng k.
                  • sybinh126
                    Banned
                    • Feb 2014
                    • 235
                    #10
                    bác thử thay mấy tụ dg 3v3 xem. k đuợc bác thay nhớ thử coi. e làm mấy zụ này toàn z k
                    • nxnghia114qb
                      Thành viên mới
                      • Nov 2014
                      • 3
                      #11
                      CÁc Bác cho em hỏi:
                      Em dùng tụ 472m thay cho con tụ 103 được không, vì em kiếm không ra 103
                      Là tụ lọc cao áp nguồn vào.
                      Em cảm ơn các bác
                      • sybinh126
                        Banned
                        • Feb 2014
                        • 235
                        #12
                        tụ hóa thi bỏ lớn hơn thì ok bác ạ. còn tụ thuờng nhiu lúc thay k đúg bị niu chuy lắm,. tại bác nói trình e khó hieu qua. mà tùy chổ bác oi
                        • minhphung83
                          • Jul 2014
                          • 1018
                          #13
                          Nguyên văn bởi nxnghia114qb Xem bài viết
                          CÁc Bác cho em hỏi:
                          Em cảm ơn các bác
                          bác đưa vào cái là chết sò mạng đi đèn hình, lưu ý vôn nữa nhé 103/1600v bác nhé. lấy 2 con tụ 472/1600v ghép song song thì ok.
                          bác phải lưu ý nó tới 1600v nhé
                          • huyenlinh007
                            • Jan 2015
                            • 289
                            #14
                            bác minhphung83 ơi. e có cái darling 21f93u , khi vừa cắm điện thì đèn nguồn có nhá lên ùi tắt , kiểm tra đo nguồn ở sò ngang thì thấy khi cắm điện có 150v rùi từ từ hạ xuống và tắt luôn ah , cắm điện lại thì tình trạng vẫn thế , bác có cao kiến gì hok ah , cho e chỉ dẫn với , cám ơn bac s nhìu
                            • minhphung83
                              • Jul 2014
                              • 1018
                              #15
                              em đã hướng dẫn bác rồi mà. máy của bác ko phải hư nguồn, mà đang hư mấy cái nguồn cho tổng ấy. bác phải kiểm tra kỹ nguồn 3v3 cấp từng chân ic tổng đo tại chân ic nhé, có tới 4 đén 5 chân 3v3 nhé. nếu tất cả ok thì mấy bảo vệ do mất xung mành và quét ngang kiểm tra 2 khối này. đôi khi do hỏng fbt bác phải biết bắt bệnh mới dễ sửa, giờ em chỉ giúp bác được tới đây ạ
                              huyenlinh007 Tìm hiểu thêm về huyenlinh007
