xin nhờ AE giúp đỡ pan này: mình đang gặp 1 tivi SAMSUNG CS21B501HL chạy tổng dán 12125. bị bệnh có hình nhưng lộ đường hồi ( giống như là chỉnh G2 cao vậy ) , mình hạ G2 xuống thì hình ảnh bình thường. nhưng tắt đi rồi mở lại là nó mute hình luôn. đo chân AKB chỉ còn 3v ( khi có hình là 8v). mình chỉnh G2 lên thì nó có hình lại. đã test thử đèn hình rồi vẫn chưa ra bệnh. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ. chân thành cảm ơn
xin giúp đỡ tivi SAMSUNG CS21B501HL
lỗi rom roài bạn.Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtSao không thấy ai trả lời.bùn quá.huhuhu
Đây là bệnh đặc trưng của dòng samsung này đó bạn,khi CRT bị lệch tia là rất lâu ra hình,nếu bạn ko sạc được CRT thì phải vào service đưa AKB qua 1 thì khi mở có hình ngay nhưng bị xấu phải chịu khó cân chỉnh lại !Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtxin nhờ AE giúp đỡ pan này: mình đang gặp 1 tivi SAMSUNG CS21B501HL chạy tổng dán 12125. bị bệnh có hình nhưng lộ đường hồi ( giống như là chỉnh G2 cao vậy ) , mình hạ G2 xuống thì hình ảnh bình thường. nhưng tắt đi rồi mở lại là nó mute hình luôn. đo chân AKB chỉ còn 3v ( khi có hình là 8v). mình chỉnh G2 lên thì nó có hình lại. đã test thử đèn hình rồi vẫn chưa ra bệnh. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ. chân thành cảm ơn
Mình đã thay đèn hình khác rồi bạn . Còn đèn hình của nó thì mình đo phát xạ 3 tia đều nhau.4kilo om.theo mình nghĩ thì pan này không phải lỗi do đèn hình .Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtĐây là bệnh đặc trưng của dòng samsung này đó bạn,khi CRT bị lệch tia là rất lâu ra hình,nếu bạn ko sạc được CRT thì phải vào service đưa AKB qua 1 thì khi mở có hình ngay nhưng bị xấu phải chịu khó cân chỉnh lại !Điện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
Thanks bạn nguoivunglu.trích::: Mình chỉnh akb về 1 máy chạy tốt rồi.chúc bạn vui vẻ ,( bạn ơi. sao lại tự mâu thuẩn thế???)Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đã thay đèn hình khác rồi bạn . Còn đèn hình của nó thì mình đo phát xạ 3 tia đều nhau.4kilo om.theo mình nghĩ thì pan này không phải lỗi do đèn hình .
Tivi samsung cs21b501hl cần giúp
Chào cả nhà: em hiện đang có con samsung cs21b501hl bị hiện tượng sau: mở máy lên máy chạy bình thường được khoảng gần 1phut thì máy tắt sau đó lại tự lên và cứ thế máy cứ tắt lại lên liên tục .em đã kiểm tra nguồn cấp và tất cả đều ổn na. Chỉ khi máy tắt thì nguồn sụt một chút lại lên đầy đủ và máy chạy luôn!
Em mới vào nghề nên kính mong các sư huynh giúp em với! Em xin cảm ơn!
Bạn mở service chỉnh lại g2 là ok.Nguyên văn bởi Trinh Thinh Xem bài viếtMáy chạy ic dán 12135 kính mong các sư huynh giúp với!
nung tiêm rời đi bạng rồi chỉnh rê2 là okNguyên văn bởi Trinh Thinh Xem bài viếtSao không thấy sư huynh nào giúp em cái nhỉ?
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
