monh anh em giúp đỡ e có con LCD của Samsung.model LAC350D1.hiện tương của e là bật máy nên máy chạy bình thường hình và tiếng đều tốt,khoảng 1-2 giây là màn tối thui,tiếng vẫn bình thường.e KT nguồn 5v3,nguồn 13v,2 tụ lọc nguồn 380v vẫn hoàn toàn bình thường.bo nguồn của e đây.mong các bác giúp đỡ
LCD mong được giúp đỡ
đèn cao áp thường có 2 bóng trên và dưới, lúc bật máy bạn để ý xem 2 đầu (trên và dưới) có sáng đều không, nếu chỉ 1 trong 2 bóng sáng thì phần cao áp sẽ tắt ngay, nếu có một bóng sáng thì bạn đổi thử trạm dây cao áp của bóng này qua bóng kia, nhằm kiểm tra bóng hư hay mạch cao áp hư, nếu đổi qua mà bóng đó vẫn không sáng (dù 1-2 giây) thì bóng đó đã hư, còn nếu bóng đó vẫn sáng được, bóng kia vẫn tối thì mạch cao áp bị hư 1 nhánh, còn cả 2 bóng đều sáng thì kiểm tra các diode phản hồi nó nằm ở gần trạm dây cao áp , loại linh kiện dán (SMD), từ mối nguội đi vào mạch,(dây đỏ hoặc xanh là dây nóng, dây đên hoặc trắng , nhỏ hơn là dây nguội ) nếu bóng bị yếu thì cũng xảy ra bị tắt, phải thay bóng cao áp thôi.Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtbác cho e hỏi thêm nhé.làm thế nào để kt xem cao áp đã hoạt động chưa.của e dùng có 1 cái cao áp thôi.nhưng e k dám đo vào đấy.
Nói chung là phần lớn PAN này là do cao ap , còn là thợ thì phải biết phân tích mạch thui .
Ngu kiến có gì anh em đừng hiểu nhầm nha .email:
vấn đề là ae chưa gặp qua giờ mới tìm hiểu đến lcd nên bạn hãy phân tích thử 1 mạch cho ae để ae học hỏiNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtNói chung là phần lớn PAN này là do cao ap , còn là thợ thì phải biết phân tích mạch thui .
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
