Nguyên văn bởi thao07
Nguồn TV samsung 14in cần giúp
Cái nguồn 3 dây nó chạy gần như độc lập mà có liên quan gì nhiều đến linh kiện sơ cấp đâu hở bác . Nguồn 3 dây có biến trở điều chình thay đổi điện áp bên thứ cấp không biết bác đã xoay cái đó thử chưa ạ ???email:
Nghe bạn ấy nói mình nghĩ chắc bạn ấy đã có kinh nghiệm về nguồn 3 dây rồi nên ko cần gợi ý tỉ mỉ,vì chổ mình với những máy ko có opto như s.sung chạy 40 vạn để tránh bị khách càu nhàu vì đem tới lui nhiều lần thì khi độ nguồn 3 dây phải ráp thêm mạch hồi tiếp dùng opto giống như các máy đời sau này(chỉ vài lk là xong) ==>vừa khống chế ko cho B+ vọt cao vừa tăng độ ổn định của B+ lên rất nhiều.Đã là thợ nếu trong máy ko có mạch hồi tiếp về mà đ.ch VR ko làm giảm B+ được thì mình phải tạo thêm cho nó chứ,chả lẽ bó chân trả lại cho khách ?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếthay quá hay quá
đây mới là cuộc thi trổ tài chém gió đoán mò của các thầy bói kaka
nguồn samsung SM40000 làm ji có phô tô quang ? đào đâu ra TL 431 mà xui người ta tìm thay con R đấy hả trời ?
Vì gợi ý ko tỉ mỉ làm cho mod hiểu lầm...hu hu
theo mình thi mua bo cải 40000 chạy ic2s0680 là 0k ngay thôi.Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtNghe bạn ấy nói mình nghĩ chắc bạn ấy đã có kinh nghiệm về nguồn 3 dây rồi nên ko cần gợi ý tỉ mỉ,vì chổ mình với những máy ko có opto như s.sung chạy 40 vạn để tránh bị khách càu nhàu vì đem tới lui nhiều lần thì khi độ nguồn 3 dây phải ráp thêm mạch hồi tiếp dùng opto giống như các máy đời sau này(chỉ vài lk là xong) ==>vừa khống chế ko cho B+ vọt cao vừa tăng độ ổn định của B+ lên rất nhiều.Đã là thợ nếu trong máy ko có mạch hồi tiếp về mà đ.ch VR ko làm giảm B+ được thì mình phải tạo thêm cho nó chứ,chả lẽ bó chân trả lại cho khách ?
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếttheo mình thi mua bo cải 40000 chạy ic2s0680 là 0k ngay thôi.Lúc trước mình đã bị 2 em 40 vạn mình thay nguyên cặp từ máy thịt chạy rất ok,thử vài giờ vẫn ok,giao cho khách khoảng 2 tuần tái bệnh cũ.Nguyên văn bởi thao07 Xem bài viếtCảm ơn anh em mình đã sửa xong con máy này.
đã phải tìm thay cả con 4 vạn và con HS đúng đời máy như vậy vào nó mới hết vọt nguồn
tay nghề còn kém nên hơi vất vả
một lần nữa thanks tất cả anh em ...
Mình cũng độ bo 0680 rồi rất ok nhưng dây quấn thêm hay bị hú rít nghe khó chịu,dù đã thoa keo rất kỹ !
TV Samsung sử dụng ic 40.000 một thời vật thợ kg phải vì nguồn dâng quá cao như chủ top,mà vật thợ ở pan cứ khoảng 2-3 ngày lại chết diode zener 115v hoặc sò ngang.Thường pan này thay ic 40.000 và ic dao động,tụ hóa bên sơ cấp là xong,nhưng cá biệt thỉnh thoảng cũng bị lật kèo
.Giải pháp an toàn nhất cho pan này hồi đó là độ board Auto vol"Cần Thơ"là êm luôn.
tôi co con tivi samsung 14 nguon b+ binh thuong chi nguon 12v bi rung den bao d chop chop.mong ae giup dơ
Bạn lên gõ có dấu đi Bạn ơi ,,,TIVI bạn chạy IC gì ,,,Đèn báo chớp chớp ,,Máy có dao động ngang không ,,,Hay như thế nào Bạn cho thêm nhiều thông tin ,,,,,Càng nhiều càng tốt ...KHÔNG SỢ ...hi hi hì ha Ai giúp đỡ song thì ấn vào chữ cám ơn cạnh chữ chia sẻ ...Vì TIVI bây giờ nhiều Model ,,IC ..Nguyên văn bởi luonghuanls Xem bài viếttôi co con tivi samsung 14 nguon b+ binh thuong chi nguon 12v bi rung den bao d chop chop.mong ae giup dơThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đúng vậy, tui thấy kể cả bên bảo hành samsunng vẫn sử dụng chiêu độ board autovolt thôi, xem mái thoải luôn!!!Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtTV Samsung sử dụng ic 40.000 một thời vật thợ kg phải vì nguồn dâng quá cao như chủ top,mà vật thợ ở pan cứ khoảng 2-3 ngày lại chết diode zener 115v hoặc sò ngang.Thường pan này thay ic 40.000 và ic dao động,tụ hóa bên sơ cấp là xong,nhưng cá biệt thỉnh thoảng cũng bị lật kèo
Đúng là ngon bổ rẻ!!
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
