Như tiêu đề đã nêu, Mình đã dò ra chỗ cháy đen đó là đường Vs, nhưng kiểm tra các con FET và Diod xung quanh gần đó không thấy chạm. Mong các bác cao thủ chỉ giúp cách kiểm tra loại trừ. Xin cảm ơn các bác nhiều!
Mình có cái TV Plasma Samsung PS43F4500AR bị chạm trên board Y. Mong các bác cao thủ giúp đỡ!
chụp tấm hình chỗ cháy bác ơiNguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtNhư tiêu đề đã nêu, Mình đã dò ra chỗ cháy đen đó là đường Vs, nhưng kiểm tra các con FET và Diod xung quanh gần đó không thấy chạm. Mong các bác cao thủ chỉ giúp cách kiểm tra loại trừ. Xin cảm ơn các bác nhiều!
Đây gửi bác ạ! Tấm hình có dấu mũi tên màu cam là chỉ vào chỗ 2 cái tụ bị đen cháy xém (1 tụ hóa lớn, 1 tụ gốm nhỏ sát bên). Đường bị chạm nẹt lửa là đường Vs. Mong nhận được sự giúp đỡ của bác!Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtchụp tấm hình chỗ cháy bác ơi5 Photos
nó chỉ chết tụ bi thôi tụ hóa không chết đâu, thay con tụ bi cho đúng số nhé bác ko bỏ cũng không thay sai được nhé. mấy con fet và diode trên miếng nhôm ngỡ hẳn ra đo ở thang đo x=x10k MỚI biết rỉ không. tụ phóng điện làm rỉ con nào đó rồiNguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
Ok! Cám ơn bác nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều. Để mình làm như bác chỉ, có j sẽ báo sau nhé!Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnó chỉ chết tụ bi thôi tụ hóa không chết đâu, thay con tụ bi cho đúng số nhé bác ko bỏ cũng không thay sai được nhé. mấy con fet và diode trên miếng nhôm ngỡ hẳn ra đo ở thang đo x=x10k MỚI biết rỉ không. tụ phóng điện làm rỉ con nào đó rồi
Mình phát hiện thêm 1 con Diod dán (ở hình số 2 thấy rõ hơn) bị chạm, nó nối 2 chân E-C của 2 con IGBT (30J127) ở gần đó khu bị cháy chạm hôm trước đã nói. Mình ra chợ Nhựt Tảo hỏi không có, cho hỏi bỏ con Diod đó có được không bác?Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnó chỉ chết tụ bi thôi tụ hóa không chết đâu, thay con tụ bi cho đúng số nhé bác ko bỏ cũng không thay sai được nhé. mấy con fet và diode trên miếng nhôm ngỡ hẳn ra đo ở thang đo x=x10k MỚI biết rỉ không. tụ phóng điện làm rỉ con nào đó rồi
chụp chỗ diode và cho biết số tên con diotdeNguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
Tấm hình số 2 có mũi tên chỉ vào 2 linh kiện bị chạm (1 con FET 3N50Z, 1 con Diod ES1G), hình như con FET điều khiển mở đương OUTL thì phải. Mong bác giúp, cám ơn bác! Ah bác cho hỏi khi ráp vô máy, Board này mình phải bắt đầy đủ ốc mới được hả bác, thiếu ốc nó sẽ bị chạm phải không bác?3 Photos
con diot đó bác có thể lấy con diode xung trong tivi crt bỏ vào là được. con fet thì chỉ cần thay mới. 3n50 ngĩa 3A 500v. khi ráp nhớ đủ ốc thiếu ốc nổ bo đúng rồiNguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtTấm hình số 2 có mũi tên chỉ vào 2 linh kiện bị chạm (1 con FET 3N50Z, 1 con Diod ES1G), hình như con FET điều khiển mở đương OUTL thì phải. Mong bác giúp, cám ơn bác! Ah bác cho hỏi khi ráp vô máy, Board này mình phải bắt đầy đủ ốc mới được hả bác, thiếu ốc nó sẽ bị chạm phải không bác?
Mình lắp bo vào, bắt đủ ốc và không thấy chạm nổ nữa, nhưng không có hình tiếng gì hết. Bấm remote thấy cao áp nhá lên cái tắt, đo Vs, Va, Vsc đều thấy có rồi giảm dần. Đèn xanh trên bo xử lý chớp liên tục. Mong bác chỉ giúp ạ!Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon diot đó bác có thể lấy con diode xung trong tivi crt bỏ vào là được. con fet thì chỉ cần thay mới. 3n50 ngĩa 3A 500v. khi ráp nhớ đủ ốc thiếu ốc nổ bo đúng rồi
bo vẫn bị hư chết hoặc còn con nào đó rỉ mà bác chưa phát hiện ra. chỉ hư cặp bo X VÀ YNguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
Vậy bác có thể chỉ giúp mình cách đo đạc, kiểm tra xem nó bị chổ nào không bác? Mong bác minhphung83 giúp đỡ! Thanhks bácNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbo vẫn bị hư chết hoặc còn con nào đó rỉ mà bác chưa phát hiện ra. chỉ hư cặp bo X VÀ Y
bác nói thế em bó tay luôn bo bác cầm sao em đo được, hư hỏng nó chết tùm lum chỗ em hổng biết chỗ nào sao giúp bác được. chỉ có cầm bo trong tay mới có thể kiểm tra được thôi ạ. đôi khi cũng bó tay luôn ấy chứ heheNguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
Chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bác minhphung83 rất nhiều. Xin báo với bác là cái máy đó mình đã gửi ra Nhựt Tảo cho thợ nó sửa luôn rồi. Dù sao qua lần này mình cũng học hỏi được nhiều thứ từ bác. Xin hỏi, không biết bác minhphung83 có ở TPHCM không? Mình rất muốn được giao lưu, học hỏi bác ạ!Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác nói thế em bó tay luôn bo bác cầm sao em đo được, hư hỏng nó chết tùm lum chỗ em hổng biết chỗ nào sao giúp bác được. chỉ có cầm bo trong tay mới có thể kiểm tra được thôi ạ. đôi khi cũng bó tay luôn ấy chứ hehe
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
