nhờ ae xem hộ cái tivi với
  • nhờ ae xem hộ cái tivi với
    tình hình là e nhận của khách 1 cái tivi 21" trong tình trạng k lên đèn và bị cháy xèo xèo.mọi thứ e đã làm xong khi ráp vào xem thì mới biết nó chết 1 kênh loa.và e đã thay con cd565cs xong ráp vô mở nguồn k lên.kiểm tra lại thì ở chân bus led báo và led hồng ngoại k có nguồn kiểm tra trans vẫn tốt và 7805 vẫn tốt sò ngang vẫn tốt.mò mẫm cả ngày k ra bệnh.tương chết con lc863524b-50s9(36 chân)thay vô cũng k đc, cho hỏi có ae nào gặp pan này chưa cho e xin chút ý kiến vơi .có khi nào bị chết Rom k ae ma mình mới ra làm nên còn gà lắm.giờ cái tivi này k pít hiệu j nữa chứ,monh ae chỉ giúp nha.thank ae !!!!!!!!!!
    phamcongbinh.binh@yahoo.com
ID:	1416380Click image for larger version
    Phạm Công Bình
    ĐT:0908962269
    Sửa nguồn trước cho chạy rồi tính tiếp bạn nhé! TV của bạn gọi chung là TV Trung Quốc.
      Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]62260[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62261[/ATTACH]
      bạn cho thêm thông tin chứ nói chung chỉ có trời mới chỉ bạn được
      ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
      TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
      THỊ XÃ NINH HÒA
      Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
        cụ thể là tivi mình sửa xong chạy bình thường nhưng bị chết 1 kênh loa nên minh thay con ic cd5265cs vô xong mở lên thử thì tivi k lên nguồn.tóm gọn là như vậy bạn ah nó sài ic giải mã là la76810a
        Phạm Công Bình
        ĐT:0908962269
          Hỏi câu như không phải thợ nữa. Trả lời nè: Hỏng nguồn thì lại sửa nguồn cho lên đã rồi tính tiếp. Vỉ Tàu thì luay hoay vật lên vật xuống là nó toi thôi.
            coi chừng thay IC 5265 hư vào nên nguồn bị quá tải ngủ luôn đó !
              có chuyện đó nữa hả bạn nhưng mình thử thay lại con cũ của nó vô thì nó vẫn biệt vô âm tín lun bạn
              Phạm Công Bình
              ĐT:0908962269
                giờ sao hả ae xin chỉ giáo giúp với
                Phạm Công Bình
                ĐT:0908962269
                  Mọi người đã chỉ rồi: sửa nguồn! Nếu chưa rành tham khảo luồng Tivi Trung Quốc.
                    bạn kiểm tra nguồn đi. đo xem có 110v ...chưa?
                      LC863524B ,,,Cái TIVI của Bạn gọi là Trung Quốc ,,Mác dán tùy theo,,,,
                        Dòng IC LC863524B nó có 2 loại ,,Loại IC to và loại IC nhỏ,,,
                          Thì khi chưa thay IC 5265 thì máy đã chạy , nhưng mất tiếng 1 loa, rồi thay IC xong lai mất nguồn!!! vậy mất nguồn là do thao tác sau đó gây ra mất nguồn , có thể IC hư(chập chân nguồn), có thể hàn bị chạm mạch làm nguồn quá tải , ngưng chạy, tháo IC đó ra, để trống chân , kiểm tra thứ cấp phần nguồn, các tụ song song diode nắn ở các đường nguồn (180v), 2 điện trở 120k ở sơ cấp nguồn, opto+ B764(A 1015)
                            sao mình kiểm tra mấy con đó rùi mà vẫn vậy giờ còn phuơng án nào k ae cho xin thêm chút ý kiến đi ae giờ oải wa ùi
                            Phạm Công Bình
                            ĐT:0908962269
                              Giờ thì làm lại từ đầu phần nguồn thôi. cứ bình tĩnh, nguồn TQ thì dễ nhằn thôi không khó đâu. trước tiên kiểm tra 2 trở mồi 120k, kế đến con B764( A 1015) rồi đến C 3807, rồi đến opto, con C 1815 trước opto, nhìn mấy con tụ song song với diode nắn thứ cấp có con nào ngả màu không , nhất là con ở đường 180v, bên sơ cấp thì kiểm tra con tụ 104 nằm sát con diode 4148 từ biến áp ra, thay thử là nhanh nhất ,, nối cái bóng đèn 220/10w vào B+ 110v để thao dõi coi sò nguồn có chạy chút nào không, nhớ tách FBT ra khỏi B+ khi nào nguồn chạy ổn rồi thì nối FBT vào.
                              congbinh Tìm hiểu thêm về congbinh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
