nhờ ae xem hộ cái tivi với
ôi chà ! chỉ cần cho mã số cục BAX là được rồi , bọ này thì hầu như thợ nào cũng có vài cái, cái cơ bản là bây giờ nó có dấu hiệu chạy chưa(chỉ là dấu hiệu), nếu chưa thì tách opto ra, nhá nguồn thử, đèn kiểm tra(220v/10w) có sáng lên không,nếu nó chạy thì phần sơ cấp không hư, nếu không sáng thì hư phần sơ cấp, vẫn bỏ trống opto, sửa phần sơ cấp khi nào chạy rồi tính tiếp,chwa chạy thì bỏ hẳn con B 674 ra ngoài luôn, nhá nguồn thử, vẫn không chạy thì phải đo đạc lại tất cả linh kiện sơ cấp thôi, đôi khi làm biếng chủ quan là mất thì giờ lắm, nhwng muốn mau xác định thì nên thay thử BAX coi , nếu có sẵn, vì đôi khi nó cũng bị hư đó.Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếttoan bộ nó đây a quocthaibmt
[ATTACH=CONFIG]62323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62326[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62327[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62328[/ATTACH]
nhìn mạch này cũng bẩn quá, bạn vệ sinh lại rồi hàn lại các chân nghi là lỏng mối hàn, hàn lại chân vi xử lý, nhớ, xong rồi mới bắt đầu sửa sẽ dễ hơn nhiều (có kết quả đó)
bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin thi a e dễ đoán bệnh nhanh và chính xác,( có đèn nguồn không, kết quả đo sống một số điểm chính...)
chúc bạn may mắn
cám ơn quocthaibmt nhìu lắm nha quochaibmt và cùng các ae nhiệt tình với bình wa.cám ơn mình sẽ kiểm tra như ban j nói xem sao chứ giờ chưa có dấu hiệu j cả.mình còn gà wa cứ hỏi ae hoài thấy cũng ngai wa có gi ae thông cảm nha!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtôi chà ! chỉ cần cho mã số cục BAX là được rồi , bọ này thì hầu như thợ nào cũng có vài cái, cái cơ bản là bây giờ nó có dấu hiệu chạy chưa(chỉ là dấu hiệu), nếu chưa thì tách opto ra, nhá nguồn thử, đèn kiểm tra(220v/10w) có sáng lên không,nếu nó chạy thì phần sơ cấp không hư, nếu không sáng thì hư phần sơ cấp, vẫn bỏ trống opto, sửa phần sơ cấp khi nào chạy rồi tính tiếp,chwa chạy thì bỏ hẳn con B 674 ra ngoài luôn, nhá nguồn thử, vẫn không chạy thì phải đo đạc lại tất cả linh kiện sơ cấp thôi, đôi khi làm biếng chủ quan là mất thì giờ lắm, nhwng muốn mau xác định thì nên thay thử BAX coi , nếu có sẵn, vì đôi khi nó cũng bị hư đó.
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Có gì mà phải ngại thế ! chưa biết thì cứ hỏi để biết, cùng nghề thì nếu biết thì giúp nhau thôi bạn ơi, ai cũng có lúc khó khăn và đau đầu mà.Cố gắng lên, cứ bình tĩnh tháo từng con ra đo rồi nếu đúng và bình thường thì ráp vào, cẩn thận rồi cũng được thôi, thấy thì có vẻ lâu nhưng lại hiệu quả đó, chứ cứ loay hoay rồi chỉ mất thì giờ nhưng chẳng có kết quả đâu. tháo tất cả linh kiện phần nguồn đo mất 30 phút thôi , chứ không thì ngồi suy nghĩ mấy 3 giờ đó!Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtcám ơn quocthaibmt nhìu lắm nha quochaibmt và cùng các ae nhiệt tình với bình wa.cám ơn mình sẽ kiểm tra như ban j nói xem sao chứ giờ chưa có dấu hiệu j cả.mình còn gà wa cứ hỏi ae hoài thấy cũng ngai wa có gi ae thông cảm nha!!!!!!!!!![ATTACH=CONFIG]62334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62335[/ATTACH]
thank bạn mình sẽ lảm theo góp của bạn mình cugx đang cố gắng cho nó xong cho rùi chứ giờ mình còn một con sámung hang thùng 15" mode cs15k5s type tivi samsung ks1a15k5 cứ cháy lái tia hoài kiểm tra xong để vô là cháy giờ còn bỏ nó nằm 1 đống chưa coi lại nữa tại kinh nghiệm chưa có nên cứ thất bại hoài!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCó gì mà phải ngại thế ! chưa biết thì cứ hỏi để biết, cùng nghề thì nếu biết thì giúp nhau thôi bạn ơi, ai cũng có lúc khó khăn và đau đầu mà.Cố gắng lên, cứ bình tĩnh tháo từng con ra đo rồi nếu đúng và bình thường thì ráp vào, cẩn thận rồi cũng được thôi, thấy thì có vẻ lâu nhưng lại hiệu quả đó, chứ cứ loay hoay rồi chỉ mất thì giờ nhưng chẳng có kết quả đâu. tháo tất cả linh kiện phần nguồn đo mất 30 phút thôi , chứ không thì ngồi suy nghĩ mấy 3 giờ đó!
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Sam sung 15 cháy yoke dọc hay ngang vậy bạn? nhưng mà xử lý ra sao mà lại cháyNguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtthank bạn mình sẽ lảm theo góp của bạn mình cugx đang cố gắng cho nó xong cho rùi chứ giờ mình còn một con sámung hang thùng 15" mode cs15k5s type tivi samsung ks1a15k5 cứ cháy lái tia hoài kiểm tra xong để vô là cháy giờ còn bỏ nó nằm 1 đống chưa coi lại nữa tại kinh nghiệm chưa có nên cứ thất bại hoài!!!!!!!!!!
cụ thể là nó bị mất nguồn kiểm tra thấy chết sò ngang khi thay vô thử thì nguồn lên nhưng đc 1 lúc thì lái tia cháy thay cái khác vô vẫn bị bạn gạp pan này chưa?(mình thì kiêu lái tia bạn thì kiêu yoke phải k?)Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtSam sung 15 cháy yoke dọc hay ngang vậy bạn? nhưng mà xử lý ra sao mà lại cháy
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
lái tia(yoke) cháy thì gặp nhiều , nhưng thay cái khác vô mà lại cháy thì chỉ gặp 2 lần , một là do cái kia bị ẩm, khi chạy bị phóng điện, còn một trường hợp khác là do hư tụ xuất ngang, tụ nối từ chân lái tia xuống mass bị hư , nhưng 2 ngày sau khi thay mới bị , không xác định được là tụ hư do yoke hoặc yoke hư do tụ, thay cả 2 thì hết hẳn, còn đa phần là tại yoke hư thôi.Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtcụ thể là nó bị mất nguồn kiểm tra thấy chết sò ngang khi thay vô thử thì nguồn lên nhưng đc 1 lúc thì lái tia cháy thay cái khác vô vẫn bị bạn gạp pan này chưa?(mình thì kiêu lái tia bạn thì kiêu yoke phải k?) [ATTACH=CONFIG]62342
Anh Quocthaibmt hướng dẫn dùm em cách kiểm tra nguồn khi sửa nguồn,cách xác định hư phần sơ cấp hay thứ cấp..Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlái tia(yoke) cháy thì gặp nhiều , nhưng thay cái khác vô mà lại cháy thì chỉ gặp 2 lần , một là do cái kia bị ẩm, khi chạy bị phóng điện, còn một trường hợp khác là do hư tụ xuất ngang, tụ nối từ chân lái tia xuống mass bị hư , nhưng 2 ngày sau khi thay mới bị , không xác định được là tụ hư do yoke hoặc yoke hư do tụ, thay cả 2 thì hết hẳn, còn đa phần là tại yoke hư thôi.
Em cho biết cụ thể là nguồn loại nào , chạy sò như TV TQ, hay IC , hoặc IC dao động + sò/FET n, mỗi loại thì có mỗi cách khác nhau để tìm pan em à.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtAnh Quocthaibmt hướng dẫn dùm em cách kiểm tra nguồn khi sửa nguồn,cách xác định hư phần sơ cấp hay thứ cấp..
ôh thế ah,vậy a chỉ e cách chạy của loại Ic như 5q0765 ,hoac cq0765....,Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtEm cho biết cụ thể là nguồn loại nào , chạy sò như TV TQ, hay IC , hoặc IC dao động + sò/FET n, mỗi loại thì có mỗi cách khác nhau để tìm pan em à.
anh có thể cho em sđt được không?
IC nguồn 5Q 0765/ CQ 0765 được dùng nhiều trong Máy Sam sung, SAM, , vài kiểu của Darling v.v 2 con này giống nhau nhưng 5Q thì thay cho CQ, nhưng CQ không thay cho 5Q được, chạy không nổi, con này chủ yếu kiểm tra áp mồi vào chân 3, chân 3 này nhận áp mồi để chạy , sau đó nhận thêm áp từ chân 1 của biến áp nguồn qua diode tới 1 trở + tụ lọc để cấp áp nuôi chính cho chân này, chân 4 là chân nhận hồi tiếp bởi OPTO để ổn áp, khi nguồn không chạy thì có vài nguyên nhân như hư 1hoặc 2 trở mồi 120k, hoặc có mồi nhưng IC lại không chạy được , có thể do bên thứ cấp bị chạm ngõ ra, hư tụ lọc //diode đường 180v cũng làm IC không chạy,opto hư , rò điện IC cũng không chạy, tụ lọc 47uF ở chân 3 khô thì IC mồi máy lên nguồn lại tắt, có đôi khi IC không chết nhưng không chạy được, thường là phải thay IC mới, muốn kiểm tra IC bị ngắt do sơ cấp hay thứ cấp thì chỉ tháo opto ra thây ngay , tháo ra mà nguồn chạy lên khá cao 200v vậy là bên sơ cấp tốt , nếu chạy chập chờn gần đủ 110v thì có hư hỏng bên sơ cấp, còn tháo opto ra mà không chạy thì hư bên sơ cấp , ic hư chẳng hạn, còn khi tháo opto mà chạy , nhưng gắn vào không chạy , không có mồi được thì khả năng là hư opto . nếu có mồi mà không chạy(110v lóe lên vài chục v )thì có thể hư đường hồi tiếp phía thứ cấp đến opto, tùy theo mạch điện mà ta tìm đến các linh kiện liên quan của khối ổn áp để sửa, cá biệt có vài trường hợp IC ở mạch này không chạy , nhưng đưa qua mạch khác có sơ đồ gần giống thì lại chạy bình thường (cùng dòng SAM), nhưng đưa con mới toanh vô thì lại chạy được , nhưng chỉ được thời gian ngắn lại không chạy , IC không chết, pan này mình cũng chưa tìm được chính xác nguyên nhân, chỉ có gặp nó , sau vài lần thử mà không chạy là thay nguyên bộ nguồn khác vào , nguồn này là mình làm lấy ,gần như là giống với mạch của máy nhưng có chỗ hơi khác, phần thứ cấp ra y chang của máy, vẫn lấy cái biến áp của nó, đưa vào bo mạch tự làm cũng chạy con 5Q0765 đó luôn , thế mới là lạ, và chạy ổn định luôn , chứ còn ngồi mà sửa nó thì không được . rất mất thời gian, chỉ mất công làm mạch in sẵn rồi gắn linh kiện vào , chỉ tháo cái biến thế bỏ qua và ic là chạy luôn , gá vào máy là được.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtôh thế ah,vậy a chỉ e cách chạy của loại Ic như 5q0765 ,hoac cq0765....,
cảm ơn anh nhiều nha,anh có thể ch em xin sđt đc ko vậy?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtIC nguồn 5Q 0765/ CQ 0765 được dùng nhiều trong Máy Sam sung, SAM, , vài kiểu của Darling v.v 2 con này giống nhau nhưng 5Q thì thay cho CQ, nhưng CQ không thay cho 5Q được, chạy không nổi, con này chủ yếu kiểm tra áp mồi vào chân 3, chân 3 này nhận áp mồi để chạy , sau đó nhận thêm áp từ chân 1 của biến áp nguồn qua diode tới 1 trở + tụ lọc để cấp áp nuôi chính cho chân này, chân 4 là chân nhận hồi tiếp bởi OPTO để ổn áp, khi nguồn không chạy thì có vài nguyên nhân như hư 1hoặc 2 trở mồi 120k, hoặc có mồi nhưng IC lại không chạy được , có thể do bên thứ cấp bị chạm ngõ ra, hư tụ lọc //diode đường 180v cũng làm IC không chạy,opto hư , rò điện IC cũng không chạy, tụ lọc 47uF ở chân 3 khô thì IC mồi máy lên nguồn lại tắt, có đôi khi IC không chết nhưng không chạy được, thường là phải thay IC mới, muốn kiểm tra IC bị ngắt do sơ cấp hay thứ cấp thì chỉ tháo opto ra thây ngay , tháo ra mà nguồn chạy lên khá cao 200v vậy là bên sơ cấp tốt , nếu chạy chập chờn gần đủ 110v thì có hư hỏng bên sơ cấp, còn tháo opto ra mà không chạy thì hư bên sơ cấp , ic hư chẳng hạn, còn khi tháo opto mà chạy , nhưng gắn vào không chạy , không có mồi được thì khả năng là hư opto . nếu có mồi mà không chạy(110v lóe lên vài chục v )thì có thể hư đường hồi tiếp phía thứ cấp đến opto, tùy theo mạch điện mà ta tìm đến các linh kiện liên quan của khối ổn áp để sửa, cá biệt có vài trường hợp IC ở mạch này không chạy , nhưng đưa qua mạch khác có sơ đồ gần giống thì lại chạy bình thường (cùng dòng SAM), nhưng đưa con mới toanh vô thì lại chạy được , nhưng chỉ được thời gian ngắn lại không chạy , IC không chết, pan này mình cũng chưa tìm được chính xác nguyên nhân, chỉ có gặp nó , sau vài lần thử mà không chạy là thay nguyên bộ nguồn khác vào , nguồn này là mình làm lấy ,gần như là giống với mạch của máy nhưng có chỗ hơi khác, phần thứ cấp ra y chang của máy, vẫn lấy cái biến áp của nó, đưa vào bo mạch tự làm cũng chạy con 5Q0765 đó luôn , thế mới là lạ, và chạy ổn định luôn , chứ còn ngồi mà sửa nó thì không được . rất mất thời gian, chỉ mất công làm mạch in sẵn rồi gắn linh kiện vào , chỉ tháo cái biến thế bỏ qua và ic là chạy luôn , gá vào máy là được.
quocthaibmt nhiệt tình với ae thật cám ơn qt nhìu nhaNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtIC nguồn 5Q 0765/ CQ 0765 được dùng nhiều trong Máy Sam sung, SAM, , vài kiểu của Darling v.v 2 con này giống nhau nhưng 5Q thì thay cho CQ, nhưng CQ không thay cho 5Q được, chạy không nổi, con này chủ yếu kiểm tra áp mồi vào chân 3, chân 3 này nhận áp mồi để chạy , sau đó nhận thêm áp từ chân 1 của biến áp nguồn qua diode tới 1 trở + tụ lọc để cấp áp nuôi chính cho chân này, chân 4 là chân nhận hồi tiếp bởi OPTO để ổn áp, khi nguồn không chạy thì có vài nguyên nhân như hư 1hoặc 2 trở mồi 120k, hoặc có mồi nhưng IC lại không chạy được , có thể do bên thứ cấp bị chạm ngõ ra, hư tụ lọc //diode đường 180v cũng làm IC không chạy,opto hư , rò điện IC cũng không chạy, tụ lọc 47uF ở chân 3 khô thì IC mồi máy lên nguồn lại tắt, có đôi khi IC không chết nhưng không chạy được, thường là phải thay IC mới, muốn kiểm tra IC bị ngắt do sơ cấp hay thứ cấp thì chỉ tháo opto ra thây ngay , tháo ra mà nguồn chạy lên khá cao 200v vậy là bên sơ cấp tốt , nếu chạy chập chờn gần đủ 110v thì có hư hỏng bên sơ cấp, còn tháo opto ra mà không chạy thì hư bên sơ cấp , ic hư chẳng hạn, còn khi tháo opto mà chạy , nhưng gắn vào không chạy , không có mồi được thì khả năng là hư opto . nếu có mồi mà không chạy(110v lóe lên vài chục v )thì có thể hư đường hồi tiếp phía thứ cấp đến opto, tùy theo mạch điện mà ta tìm đến các linh kiện liên quan của khối ổn áp để sửa, cá biệt có vài trường hợp IC ở mạch này không chạy , nhưng đưa qua mạch khác có sơ đồ gần giống thì lại chạy bình thường (cùng dòng SAM), nhưng đưa con mới toanh vô thì lại chạy được , nhưng chỉ được thời gian ngắn lại không chạy , IC không chết, pan này mình cũng chưa tìm được chính xác nguyên nhân, chỉ có gặp nó , sau vài lần thử mà không chạy là thay nguyên bộ nguồn khác vào , nguồn này là mình làm lấy ,gần như là giống với mạch của máy nhưng có chỗ hơi khác, phần thứ cấp ra y chang của máy, vẫn lấy cái biến áp của nó, đưa vào bo mạch tự làm cũng chạy con 5Q0765 đó luôn , thế mới là lạ, và chạy ổn định luôn , chứ còn ngồi mà sửa nó thì không được . rất mất thời gian, chỉ mất công làm mạch in sẵn rồi gắn linh kiện vào , chỉ tháo cái biến thế bỏ qua và ic là chạy luôn , gá vào máy là được.
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
hôm nay, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
