em nhờ tát cả anh em giúp đỡ cho em con sony này với
  • nguyenhuuha
    • Mar 2009
    • 354
    em mới nhân cin tvi hiệu sony kv-hw21M50 khi em nhận của khách thì máy không lên ánh sáng em cắm điện đèn đỏ nháy 2 nhịp em mở ra kiểm tra nguồn 135v đủ sò ngang tốt em tháo cục flayback ra và em mua cục mới về thay vào thì cao áp đã làm việc.nhưng chỉ khoảng mấy giây là ngắt khi cao áp là việt em nhìn không có ánh sáng em chỉnh g2 lên hết thì em thấy có những đường hồi nhưng lại ngắt.em lại băm phím P+ thì cao áp làm việc nhưng lại ngắt.mạch sủ dụng ic TDA12067H/N1BOBP,
    IC NGUỐN STR 6267,VER STV9302A,NHỚ 24C16,em thay opto,se135 mà không được.cho em hỏi là nguồn 135v này khi em cách tải b+ ra thì em bấm phím P+ thì có đủ nhưng một tý là nó chở về nguồn chờ em đo chỉ có 25v vậy nguồn máy của em có tốt không.em có sơ đồ của moden khác nhưng sủ dụng ic tda21067h/n1 và ic ver stv9302a anh em sem rồi chỉ cho em cách kiểm tra những chỗ nào với
    em xin nỗi em sửa từ tát thành từ tất cả các anh em
  • nguyenhuuha
    • Mar 2009
    • 354
    Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
    em nhin đèn đỏ nháy 4 nhịp anh em giúp em con máy này với em cảm ơn nhiều
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      Bạn kiểm tra kỹ 2 đường V-SYN,,,H-SYN ,Về tổng xem ,,,
      • nguyenhuuha
        • Mar 2009
        • 354
        #4
        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
        anh chỉ cho em sung V-SYN,H-SYN,về tổng là hai chân nào không anh,em thay ic ver,ic KDS TDA6108 RỒI MÀ VẪN KHÔNG ĐƯỢC
        • thong85_tg
          • Mar 2012
          • 2010
          #5
          anh chỉ cho em sung v-syn,h-syn,về tổng là hai chân nào không anh,em thay ic ver,ic kds tda6108 rồi mà vẫn không được
          k t cục biến thế driver xem a ơi_ a hút ra quan sát nó hay đứt lắm.
          MỸ THO - TIỀN GIANG
          "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
          • thuancoi1974
            • Apr 2011
            • 1968
            #6
            Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viết
            Mình cũng mới làm 1 máy ,Bị đứt cuộn sơ biến áp DRIVER chân 1 ,Mặc dù máy còn ngon ,Mình cũng viết lên luồng Chú ý SONY ,,,được mấy hôm nay
            • nguyenhuuha
              • Mar 2009
              • 354
              #7
              em cảm ơn 2 anh đã quan tâm đén bài viết cua em.cuộn sơ biến áp DRIVER em kiểm tra rồi hai anh ạ.nhưng không kết quả gì.sao cái nguồn của con tivi này nó lạ thật khi nó ở chế độ chờ thì em nghe co tiếng kêu rít nhỏ em đo nguồn thì kim đồng hồ cung nháy theo tiếng kêu khi em bấm phím P+ thì hết kêu mà em đo thì nguồn 135v đủ anh sáng lên hiẹn đường hồi sau vài giây là ngắt.khi ngắt đèn đỏ nháy 4 nhịp.có khi napf bị chập cuộn sơ biến áp DRIVER nếu chập thì có thể thay thế cuộn khác loại được không hai anh.cho em hỏi khi nó ở nguồn chờ thì nó có còn tiếng kêu không hai anh.may của em ở chế độ chờ nó có tiếng kêu tách tách nhỏ không biết nguồn cua em có tốt không,vì dong tivi sony em ít gặp cho lên cung không biết nhiều,2 anh chia sẻ cho em với.em đọc bên luồng sony rồi mà không thấy ban nào giống pan máy em cả.
              • thong85_tg
                • Mar 2012
                • 2010
                #8
                bây giờ a kt kĩ XUNG FH VỀ IC THÔI_ TRÊN ĐƯỜNG HỒI TIẾP VỀ CÓ MẤY CON TỤ A THAY THỬ XEM SAO( NHÁY 4 NHỊP CHỈ CÓ DO XUNG VERT VÀ XUNG FH ) MẤY CÁI SONY NÀY XƯƠNG LẮM PHẢI MẤT THỜI GIA VỚI NÓ_ CHÚC A THÀNH CÔNG.
                CỤC BIẾN THỀ DRIVER CÓ A THAY THỬ XEM.
                MỸ THO - TIỀN GIANG
                • thong85_tg
                  • Mar 2012
                  • 2010
                  #9
                  mình cũng mới làm 1 máy ,bị đứt cuộn sơ biến áp driver chân 1 ,mặc dù máy còn ngon ,mình cũng viết lên luồng chú ý sony ,,,được mấy hôm nay
                  bác vào sg olo e nha.
                  MỸ THO - TIỀN GIANG
                  • nguyenhuuha
                    • Mar 2009
                    • 354
                    #10
                    em đã lam song con máy này rồi nó bị đứt con trở r887 22k con r này nó loại gián rất nhỏ và nó phủ lên một lớp keo màu đen em lam sach keo va lấy xăng thơm chùi sạch đi mới tìm đựoc nó.quả là một con máy khó sủa qáu mấy anh em sửa song con máy em thấy nhẹ cả người
                    nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
