Mình mới nhận cái lg 29 chạy ic nguồn 6556.ic vxl 4 dãy chân.nó vẩn chạy tốt nhưng hơi méo gối ở giửa.nếu đo b+ ko tải thì có 120v.còn nó đang chạy thì chỉ còn 90v.mình đã kt một số linh k và thay thử một số tụ loc.nhưng vẩn thế.anh em ai biet giúp mình với.mình xin cảm ơn trươc!mình chưa thay thử 6556 cho chạy tải giả vẩn còn 90v.môt số bạn cho rằng;máy này nguồn tốt chỉ có từ 90 đến 95v,đo c sò ngang đc khoảng 120 đến 130v,và mình đo nó củng đúng thế.liệu có phải bị nguồn không?
Ti vi LG 29 méo gối vì nguôn b+ còn 90v?
Tags: None
từ 25 tới 29 hẻm có mạch nào B+ < 120v đâu anh. Anh tham khảo nà...Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
thay con 431 và r 91k đi là ok bạn ạ bệnh này bệnh thường xuyên ở ti vi LG SLIM đây mà ... chúc bạn thành côngĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
em đang gặp 1 cái mấy gióng thế này cao áp của nó làm việc yếu văn tăng g2 hết nên mà vẫn ko có tia ghét ngượcNguyên văn bởi hungmanhdt Xem bài viếtthay con 431 và r 91k đi là ok bạn ạ bệnh này bệnh thường xuyên ở ti vi LG SLIM đây mà ... chúc bạn thành công
b+ em đo được lúc máy đang chạy là 115v thì có thấp ko ạ?
Mình đã làm đúng như các bạn hương dẩn và thay thử cả ic nguôn mà vẩn ko đc.có cách gì nửa ko nhỉ.còn cái máy của bạn Tuấn TjVj b+ như vậy là tốt rồi,bạn đo g2 khi chỉnh có lên vol ko.nếu ko lên thì độ g2 thử vì có khả năng hỏng cao áp đó.
LG 29'' nguồn có rồi mất
Chào các anh em !
Lấu lắm mói động vào sửa tivi , hôm qua có hàng xóm gọi sửa con LG 29' chạy nguồn 6556 .
Hiện tượng : bật nguồn có đèn báo mất ngay. Kiểm tra nguồn có giao động rồi mất luôn .các điện áp tứu cấp cũng có rồi mất .
vào diễn đàn xem thấy anh : mail_boy_2 nói kiểm tra mấy cion điện trở : r831,830,833 . mình kiểm tra thấy con R833 chết . máy chạy . cảm ơn anh bạn mail_boy_2 nhé .
anh em nào chưa gặp lần sau nhớ nên kiểm tra mấy con r này .
e dang sua mot con lg29 chay ic nguon 6556 hien tuong nguon B+ len 120v roi no tu tu ve con 0v cac bac giup e voi
Mình đang sửa 1 con TCL 21" chay 1 ic tổng TDA11135PS Nguồn JCS7N60F
driver nguồn 1337
máy bị sét đánh nhẹ kiểm tra kỹ chỉ chết diop B+ nhưng khi thay vào chạy dc 1 phút chết lại, hiên tai đã thay IC nguồn, driver nguồn, octo, và con 431 và tụ đường B+ nhưng khi cho máy chạy diop nắn nguồn B+ rất nóng và bị chết lại, hình ảnh bình thường không bị méo gối vậy con TCL này còn bệnh gì nữa mà gây nóng Diop B+ nhờ các cao thủ giúp và ai đã từng làm qua rồi trao đổi kinh nghiêm cho ae học hỏi thêm.
t
0633.701.801 - 0912000578
Mình đã từng làm BH cho hảng LG bẹnh này mình gặp rồi máy bạn hiện giờ nguồn vẩn còn đang hư bạn kiểm tra kỷ đện trở quanh con 6556 đi coi chừng bị sai tri số bước tiếp nhớ nhả tải nguồn ra thừ lại và đóng tải giả thư luôn nha.nếu ko dc thì thay thử tụ nguồn ra, bước cuối là mua IC nguồn thay vì mình từng bị 1 con IC nguồn ko hư nhưng máy bị giống bạn, thay moi tốt, IC củ nhớ giử lại mai mốt gạp máy khác đóng vô có khi nó chạy tốt.
t
thay diode đúng số mới được Quốc ơi!Nguyên văn bởi dtnamquoc Xem bài viếtMình đang sửa 1 con TCL 21" chay 1 ic tổng TDA11135PS Nguồn JCS7N60F
driver nguồn 1337
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
