mình có con sam,model21Dax9,ic tổng 8873.lúc nhận máy thì hiện tượng là có đài bình thường nhưng mất tiếng,mình thay ic tổng 8873 vào thì có tiếng tốt(thử bằng ngỏ Video),nhưng bây giờ thì không bắt đươc kênh nào hết,mình đã kiểm tra các đường 5v,AGC,33v...,và đã thay lại ic tổng củ,vẫn vậy.các sư huynh giúp mình với
tivi sam không bắt được kênh cần giúp
Chép lại nhớ là ok thui mà!Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình có con sam,model21Dax9,ic tổng 8873.lúc nhận máy thì hiện tượng là có đài bình thường nhưng mất tiếng,mình thay ic tổng 8873 vào thì có tiếng tốt(thử bằng ngỏ Video),nhưng bây giờ thì không bắt đươc kênh nào hết,mình đã kiểm tra các đường 5v,AGC,33v...,và đã thay lại ic tổng củ,vẫn vậy.các sư huynh giúp mình với
chắt a thay lộn con 8873 hay 27 rồi nên k có đài.Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình có con sam,model21Dax9,ic tổng 8873.lúc nhận máy thì hiện tượng là có đài bình thường nhưng mất tiếng,mình thay ic tổng 8873 vào thì có tiếng tốt(thử bằng ngỏ Video),nhưng bây giờ thì không bắt đươc kênh nào hết,mình đã kiểm tra các đường 5v,AGC,33v...,và đã thay lại ic tổng củ,vẫn vậy.các sư huynh giúp mình với
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Anh Huu_Tuan có nhớ của các đời Sam 21dax9 không sent em với, máy bên em đang bị lỗi nhớ 2 con không dò được kênh, nó chạy tổng là 8893 và 8895 anh Huu_Tuan ahNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtChép lại nhớ là ok thui mà!
người khác cho được không bạn ?Nguyên văn bởi dong1p Xem bài viếtAnh Huu_Tuan có nhớ của các đời Sam 21dax9 không sent em với, máy bên em đang bị lỗi nhớ 2 con không dò được kênh, nó chạy tổng là 8893 và 8895 anh Huu_Tuan ah
Cám ơn Viet Ty nhiều nhé , nếu bạn còn sam 21da x9 8895 nữa thì cho mình luôn nhé . Thanks !Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtngười khác cho được không bạn ?
File gửi kèm
File Type: zip Sam 21DA X9 8893 24C08.zip (592 Bytes, 8 views)
Sao Chép vào lại không dùng remote trung quốc được bạn à ! chỉ dùng được remote của Sam thôi , phím bấm đường trước cũng sai chức năng, làm mình không thể vào sevice được nên không chỉnh được. sau khi chép ic nhớ từ file của bạn màn hình nó to hơn bình thường, làm mất chữ VTV3 bạn à .
còn file này mình chép vào màn hình hiện nền màu đen và nháy nháy, cũng không dò được kênh bạn à !Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtthữ fw này nha
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
