Giúp giùm CRT Fujitsu 17"
  • iorikyo
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 1
    Mong các cao thủ giúp cho!
    Màn hình Fujitsu 17" của mình bị 2 bệnh:
    1.Nhiễu ngang toàn màn hình, nhìn như bị hạt mưa. Bị đã lâu rồi nhưng vì để vậy nhìn cũng được (hơi khó chịu) nên chưa sửa. Đã thử Degauss. Dời dàn loa đi chỗ khác. Chỉnh refresh rate lên 85Hz (hiện tại đang dùng 75Hz). Nhưng vẫn bị. Chỗ góc dưới bên trái chỗ này gần cái ổn áp nhất (cách khoảng 1m) bị nhòe màu.
    2.Xài lâu thì nó chớp một phát màn hình thu nhỏ lại rồi dãn ra.
    Ngoài 2 cái trên ra thì bình thường hết. Bật / tắt nhanh.
    Mọi người giúp giùm cho. Quan trọng là cái 1, nhìn khó chịu. Còn cái 2 thì xài từ 6h trở lên mới bị.
    P/S: nhân tiện xin hỏi có ai biết ở Đà Nẵng có chỗ nào bán Monitor 2hand tốt, uy tín chỉ giùm mình với. Cám ơn nhiều!
  • trile
    • Nov 2007
    • 167
    Nguyên văn bởi iorikyo Xem bài viết
    Theo tôi nghĩ cần kiểm tra những cái sau :
    Nhòe màu là do cái ổn áp để quá gần monitor hãy thử bỏ không dùng ổn áp hoặc là di chuyển cái ổn áp đi chỗ khác càng xa càng tốt khi làm việc này chú ý xem có thay đổi gì ở khu vực bị nhòe màu ( Các ổn áp khi làm việc thường phát ra từ trường quanh nó rất lớn nhất là loại ổn áp dùng nguyên lý bão hòa từ ) nếu khu vực bị nhòe màu có thay đổi thì nguyên nhân chính là nó . Từ trường của cái ổn áp cũng có thể gây nhiễu ngang màn hình . thay đổi tần số làm tươi màn hình trong trường hợp này không giải quyết được vấn đề . Điện trở khử từ nằm trong máy cũng cần xem xét lại nếu cần thay thử cái khác . Ở máy TV một sự rò rỉ cao áp ( HV sì từ ** đèn hình ra ngoài hoặc từ chỗ tiếp nối giữa dây cao áp và flyback ) sẽ gây nhiễu trắng như hạt gạo trên màn hình
    Cái thứ hai có nhiều nguyên nhân gây ra :
    1 . Đánh lửa nhẹ ở khu vực cao áp ( trong flyback ) .
    2 . Một sự chập chờn do không tiếp xúc tốt các mối hàn trên đường cấp nguồn cho tầng quét ngang . Nhất là khi dùng lâu máy nóng ( 6 giờ trở lên )
    cái này cần theo dõi kỹ nhưng có khi tháo nắp máy để kiểm tra theo dõi thì nó lại không bị .
    Ai có ý kiến gì khác hơn thì giúp iorikyo .
    iorikyo Tìm hiểu thêm về iorikyo
