Chào các anh em,em là thành viên mới của diễn đàn.Em có 1 cái tv sumo chạy ic tổng tda11105ps bị mất dao động.Em đã kiểm tra các nguồn đầy đủ cả.Em đã thay ic nhớ.Anh em có ai biết giúp em với
Cần giúp tv sumo 21inch
bạn kiếm thạch anh thay thử điNguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtChào các anh em,em là thành viên mới của diễn đàn.Em có 1 cái tv sumo chạy ic tổng tda11105ps bị mất dao động.Em đã kiểm tra các nguồn đầy đủ cả.Em đã thay ic nhớ.Anh em có ai biết giúp em với
Bạn kiểm tra nguồn cấp trước cho dao động ngang, xung fb quay về để ổn định dt này. Ngõ ra H out va các lk gần đó. Nều làm tất cả điều đó mà vẫn ko có dao động, thì có thể nghi ngờ IC tổng.Nguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtCảm ơn anh, em đã thay thử thạch anh mà vẫn chưa đc mấy bữa nay em cho đi chạy lại ic nhớ mà vẫn ko dc(Chân b drire có 0,5v và cuộn dây đã có 12v)anh em có ai biết giúp em với, em cảm ơn.
Lính mới xem cái này xem ....Nguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtCảm ơn các anh!Em đã kiểm tra kĩ rồi nguồn 5v cấp cho xử lí đã có,các tụ xung quanh xử lí ko hư hỏng gì và các linh kiện gần driver vẫn tốt.Em đã thay cao áp nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan gì,em cũng nghi là hư ic tổng nhưng chưa có để thay thử.Nhức đầu quá!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em cũng bị trường hợp tương tự bác Lê Chí Thịnh và có 1 cái y chang đang chạy tốt mà cũng tìm không ra pan.
Chân H-Out có 0.5 vol nhưng qua cuộn Driver thì nguồn 15V của driver tuột xuống còn 1.3V.
Đã thay Flyback, IC TDA11105 , FW IC nhớ 24C08, Vert 78040, ...khu vực linh kiện xung quanh cuộn driver thay hết luôn mà cũng không ra PAN.
Có ai đã làm qua xin giúp đở.
Trân trọng cảm ơn.
nguồn 5v 8v cấp sau. máy ko có dao động lấy dì chạy bác oiNguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtEm cũng bị trường hợp tương tự bác Lê Chí Thịnh và có 1 cái y chang đang chạy tốt mà cũng tìm không ra pan.
Trân trọng cảm ơn.
Q driver đang dẫn bảo hòa thì đúng hơn, nguồn 15V của driver tuột xuống còn 1.3V kìaNguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtNguồn 5V cấp cho chân chân 54 IC TDA11105 Có rồi. Chân H-Out có 0.5 vol Vậy có dao động rồi bác nhỉ.
- 1 like
Chịu thay đồ nhỉ,sửa máy như vậy mau hết vốn lắm đó^_^.Chân H-out có 0,5v là ac hay dc vậy?Nếu bạn có đồng hồ digital thì đo thử xem Hz là bao nhiêu?Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtEm cũng bị trường hợp tương tự bác http://www.dientuvietnam.net/forums/member/270191-l%C3%AA-ch%C3%AD-th%E1%BB%8Bnh"]Lê Chí Thịnh[/URL] và có 1 cái y chang đang chạy tốt mà cũng tìm không ra pan.
Trân trọng cảm ơn.
- 1 like
Để biết quét ngang có chạy hay kg mình chỉ cần hút trống chân b sò ngang đo thứ cấp biến áp Driver có điện áp ac 1-2 VAC là ok,các nguồn cấp sau 5-8v từ fbt tính sau.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnguồn 5v 8v cấp sau. máy ko có dao động lấy dì chạy bác oi
- 1 like
Cảm ơn các bác đã phản hồi.
Mình hút trống chân 22 nguồn 5V VP1 của IC TDA11105 ra thì có dao động.
Cách kiểm tra dao động ngang mình hút trống chân B của sò ngang gắn bóng led trên cuộn thứ cấp của cuộn driver thì bóng sáng.
Hút chân 22 ra thì bóng sáng khoản 3s thì tắt như vậy 3 lần.
Hàn chân 22 dô thì bóng nháy 1 cái là tắt lun không kịp ngáp.
Xin các bác giúp đở. Cái này mần em mấy ngày rồi. Huhu
Chân H-Out mình đo ko có dao động. Khi hút chân 22 nguồn 5V VP1 ra thì đo được khoản 15kHZ và có áp ra tại cuộn thứ cấp driver.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtChịu thay đồ nhỉ,sửa máy như vậy mau hết vốn lắm đó^_^.Chân H-out có 0,5v là ac hay dc vậy?Nếu bạn có đồng hồ digital thì đo thử xem Hz là bao nhiêu?
Mình không hiểu sao mà chân 22 đo được 4V khi hút chân này ra thì đo được 5V trên chân này.
IC TDA11105 mình đã thay của main đang chạy ok rồi cũng y chan bệnh lun.
Mong các bác giúp đỡ.
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
