Nguyên văn bởi hoangtam1992
địa chỉ sửa và đổi vỉ lcd cho ae thợ
Nếu panell full thì có, mới tinh , giá 2.7 tr, nếu panell thường giá 2,2 tr, bóc máy ra cho bạn luôn, về lấy khách bn là ở bạnhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
anh doanh cao ap oh cho em pit hjj,tai vi hôi làm thuê oh ngoại đó em hay tới anh doanh này sử cao áp.dung bạc e cũng biết, nha ông này gần bến xe GIAP BAT,em cung hay tới do kiếm ninh kien độc!hjj
anh có bo nguồn toshiba 32ld10v ko? giá???????sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Modell chính xác hộ em cáiNguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtanh có bo nguồn toshiba 32ld10v ko? giá???????hotline: 0938888333
0944999598
Của bạn lỗi nguồn thì đúng rồi đó, khi làm cẩn thận ko có làm chết luôn cao áp thì mệt,Nguyên văn bởi quycbe Xem bài viếtnhờ ae giúp mình...mình đang nhận sửa tv LG 42PJ250R-TA bị pan là đèn nguồn chớp tắt và role đá kêu lạch cạch,mình kiểm tra thấy nguồn cấp trước có ,nhưng nguồn chính kg chạy dc,mình chưa tìm dc pan..nhờ ae giúp..cam on ae nhiều....
Bạn mang nguồn qua mình đổi cho cái khác về đóng máy trả khách cho lành, giá thì có khi tiền đi lấy vỉ còn nhiều hơn tiền vỉ.hotline: 0938888333
0944999598
"khi làm cẩn thận ko có làm chết luôn cao áp thì mệt,"
- mọi anh em đã sủa bộ nguồn LCD cho hỏi ,khi sửa nguồn tháo ra ngoài có phai cách ly cao áp ,không cho hoạt động,hoặc gắn tải giả cho cao áp không,cao áp chạy không tải có bị chết không
-xin cảm ơn trước
Kao thủ có bo A SONY 32V400A không?Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtCủa bạn lỗi nguồn thì đúng rồi đó, khi làm cẩn thận ko có làm chết luôn cao áp thì mệt,
Bạn mang nguồn qua mình đổi cho cái khác về đóng máy trả khách cho lành, giá thì có khi tiền đi lấy vỉ còn nhiều hơn tiền vỉ.email:
Chia buồn với chủ máy.Nguyên văn bởi quycbe Xem bài viếtmình đã cách ly cao áp thì nguồn chạy bình thường bạn ah,mình kt áp trên bo lớn kết nối với bo xanh nhiều ic lên màn hình thì thấy mất nguồn 5v&15v nhưng chưa tìm dc nguyên nhân......
Chia buồn với bạnhotline: 0938888333
0944999598
Bạn cần bo gì thì alo cho anh hùng nhé,Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếthiện em đang cần một bo nguồn tivi tosiba 24PB1V do thằng lằng làm hỏng con fet và ic 8 chân nhưng ở chổ em mua không có .bác nào có cho em xin giá
0944999598
0938888333hotline: 0938888333
0944999598
Vâng, bác cần gì thì alo 1 tiếng, cũng ko giám nói là đủ để đổi cho bác đc, nhưng để sửa chữa thì ok gần như là ok hết, mỗi tội như vậy có thể khách ko đợi đc thì chịu.Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtCảm ơn hungkito nhé,nguồn lấy của bạn hôm nay đã lắp và trả khách.
hotline: 0938888333
0944999598
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
