Nhà mình có cái tivi TC-21FJ22V không biết bị sao mà chỉ lên tiếng không lên hình. Nếu chỉnh menu cho hiển thị màn hình xanh thì chỉ có màu xanh, còn bỏ chọn màn hình xanh thi tối mờ không thấy hình. cả tín hiệu video hay cáp đều như vậy. Mình có thử thay ic mành nhưng vẫn bị vậy (AN15525). Mong các cao nhân chỉ giáo. Thanks
Cần giúp sửa tivi lên tiếng không lên hình
Tags: None
Bạn thử kiểm tra đường ABL thử xem saoNguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtNhà mình có cái tivi TC-21FJ22V không biết bị sao mà chỉ lên tiếng không lên hình. Nếu chỉnh menu cho hiển thị màn hình xanh thì chỉ có màu xanh, còn bỏ chọn màn hình xanh thi tối mờ không thấy hình. cả tín hiệu video hay cáp đều như vậy. Mình có thử thay ic mành nhưng vẫn bị vậy (AN15525). Mong các cao nhân chỉ giáo. Thanks
Ố ồ, bạn ko rành thì nên mang ra thợ nhé. Tự làm nó hỏng nặng hơn đó.Nguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtMình cũng không rành tivi lắm, ic tổng cao là con nào vậy bạn
Còn mình ko nói là ic tổng cao nhé. Ý mình là khả năng tivi của bạn chết ic tổng là rất cao.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
chưa gì đã phán chết tổng rồiNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtChết ic tổng cao.
bạn nên kiểm tra con trở đường cấp nguồn cho ABL sem sao nha,chúc bạn thành công
ông đi ngủ điNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtỐ ồ, bạn ko rành thì nên mang ra thợ nhé. Tự làm nó hỏng nặng hơn đó.
Bạn kiểm tra lại ABL đi, thường là tăng trị ố điện trở từ B+ đến ABL, điện trở này khoảng vài trăm KNguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtNhà mình có cái tivi TC-21FJ22V không biết bị sao mà chỉ lên tiếng không lên hình. Nếu chỉnh menu cho hiển thị màn hình xanh thì chỉ có màu xanh, còn bỏ chọn màn hình xanh thi tối mờ không thấy hình. cả tín hiệu video hay cáp đều như vậy. Mình có thử thay ic mành nhưng vẫn bị vậy (AN15525). Mong các cao nhân chỉ giáo. Thanks
mình tìm mãi loại tv này chẳng thấy abl lấy từ đâu ra(cao áp không có chân abl)không rành về tv thì tìm làm sao đây????bạn moi ở đâu ra"điện trở này khoảng vài trăm k" vậy????Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtBạn kiểm tra lại ABL đi, thường là tăng trị ố điện trở từ B+ đến ABL, điện trở này khoảng vài trăm KLast edited by dinhvanquy09; 10-06-2013, 08:27.
Mình có đọc nhiều tài liệu nói chết IC tổng thì không dùng remote được, nhưng mình vẫn dùng remote bình thường. Tại tivi này bỏ trong kho hư lâu ngày rồi nên lấy ra em yêu khoa học thôi chứ dù gì cũng bỏ rồi.Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtỐ ồ, bạn ko rành thì nên mang ra thợ nhé. Tự làm nó hỏng nặng hơn đó.
còn phải tùy thuọc chết phần nào chứ bạnNguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtMình có đọc nhiều tài liệu nói chết IC tổng thì không dùng remote được, nhưng mình vẫn dùng remote bình thường. Tại tivi này bỏ trong kho hư lâu ngày rồi nên lấy ra em yêu khoa học thôi chứ dù gì cũng bỏ rồi.
bạn từng nhìn thấy 2 con ic nằm chồng nên nhau chưa.
con nào lỗi hình thì ko có hình, lỗi tiếng thì ko có tiếng, ...hotline: 0938888333
0944999598
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
