bị bệnh như này có sửa đc ko các bác.sony KLV 40BX420
Giúp đỡ TIVI LCD SONY klv 420 mất 1 nửa hình.
tui nghỉ là chưa chết panel, nếu panel chết thì làm sao có chử SONY ở trên được. bạn xem lại tcom xemNguyên văn bởi leson169 Xem bài viếtthế là ko sửa đc hả bác.. buồn nhỉ..
mình tháo ra . panel nối với main chính bằng cáp. ko có tcom. tháo cáp ra lặp lại thế nào nó lại mất chữ sony rồi. vào mở tivi lên thì ko có hình. chỉ có tiếng thôi.... potay rồi.. mình ko phải thợ.. hjhjNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếttui nghỉ là chưa chết panel, nếu panel chết thì làm sao có chử SONY ở trên được. bạn xem lại tcom xem
ko phải thợ thì cho đáng cái đờ(ra thợ chỉ tốn cao lắm vài trăm k mà ko thèm)..............còn là thợ thì xin chia buôn.............Nguyên văn bởi leson169 Xem bài viếtmình tháo ra . panel nối với main chính bằng cáp. ko có tcom. tháo cáp ra lặp lại thế nào nó lại mất chữ sony rồi. vào mở tivi lên thì ko có hình. chỉ có tiếng thôi.... potay rồi.. mình ko phải thợ.. hjhj
NO NO
NO NO
bác sửa dc thì đến sửa giúp em với.. e ớ 174 hoàng hoa thám....Nguyên văn bởi binhlcd Xem bài viếtbác ở đâu thế có bán không tui mua cho hoặc sửa cũng ok.sửa 2 triệu mua thanh lý cũng 2 triệu bác nhé.alo
đời tivi này vua lỗi màn hình mình cũng có 1 cái đang tính sửa mà max quá thay panel giống nó hết 4t5 bảo hành 1 tuần thay panel khác 5t5 bảo hành 3 tháng làm gì sửa đươc.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
