chào các huynh trên diễn đàn, hôm nay em nhậ được con tivi JVC Av21Y311 bị mất nguồn. Em kiềm tra hết linh kiện phần nguồn đều tốt. em thay ic nguồn F6707A mới mà vẫn ko được. Tại em mới vô nghề nên kinh nghiệm còn ít. mong các huynh chỉ giáo. Máy chạy nhiều linh kiện dán wa
Tivi JVC AV21Y311 Mất nguồn chạy ic nguồn F6707A
em đã tách các nguồn phụ ra chưa, đường 110v thì đo coi thử có bị chạm không , tách chân sò ngang ra, mắc tải phụ vào cắm điện chưa được thì kiểm tra kỹ điện trở mồi cho ic nguồn xem sao, mà IC nguồn cũ có bị hư chưa (bị chập chân OUT không)? đừng nôn nóng , cứ kiểm tra nguội thật kỹ vào, nó chỉ có vài nguyên nhân dẫn đến chưa chạy là thứ cấp có bị quá tải, như chập hoặc rò rỉ các tụ lọc , kể cả các tụ nhỏ // diode, điện áp mồi quá yếu, tụ đệm chân OUT IC nguồn rỉ, các diode zen phần sơ cấp chớm hư .Nguyên văn bởi meotom1987 Xem bài viếtcác huynh chỉ giáo hộ e pan này nhé. cảm ơn các huynh nhiều
Bạn xem cái này có giúp gì không ???Nguyên văn bởi meotom1987 Xem bài viếtcác huynh chỉ giáo hộ e pan này nhé. cảm ơn các huynh nhiềuAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
máy này có chạy IC SE 135 hoặc SE 125 không , loại này thường không dùng ổn áp họ 78.. đâu mà dùng BA 33XXX(ổn áp 3v3) hoặc 050RDA1(ổn áp 5v 4 chân).Nguyên văn bởi meotom1987 Xem bài viếtem tách hết chân thứ cấp biến áp ra rùi mà vẫn ko đựoc. đường B+ đo được khoảng 30v. đóng tải mất luôn. bác cho em hỏi con ổn áp 7805 no lằm ở chỗ nào vậy. dòng này chạy toàn linh kiện dán nên e ko nhìn thấy đâu cả?
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 07:37 -
Hôm qua, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
