hỏi cách đấu cao áp
  • ting
    • Feb 2012
    • 774
    hỏi cách đấu cao áp
    các cao nhân cho e hỏi cách đấu cao áp đa năng của tàu với ah e thấy nó gi như sau chân
    1 là c1(110v) chân 2 là c2 (130v) chân 3 c3(140v) chân 4( b+) chân 5(Regards puts) chân 6(mát) chân 7(-15v) chân 8(+15v) chân 9(25v) chân 10(45v) chân 11(ABL) chân 12(xungH) chân 13 (đốt tim) em đấu B+ vào B+ C sò vào chân 5 thì nó liếm ngay con sò dòng của em nên e đấu lại B+ vào chân 3 (140v) thì có chạy kô chết sò có 5v đốt tim nhưng đo g2 chỉnh cao nhất cũng chỉ được 60 các cao nhân ai đã đấu hoặc biết cách đấu chỉ giáo e với
  • phucdothai
    • Oct 2011
    • 217
    Bạn xem máy của bạn nguồn b+ là bao nhiêu v . Nếu là lg b+ là 110v thì đấu b+ vào b+ , c sò đấu vào c1 tức là 110 , còn c2, c3 dùng cho máy có nguồn b+ 130v hay 140v . Các chân còn lại cứ đúng mức đện áp mà nối vào là ok
    • ting
      • Feb 2012
      • 774
      Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
      a ah e làm như a nói nhưng sò dòng rất nóng để một lát là chết sò e độ cho tivi trung quốc 29 b+ 140v cao áp khác thì vẫn chạy bình thường nhưng lắp cao áp đa năng vào thì sò nóng
      • hungkito
        • Dec 2012
        • 718
        #4
        Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
        Ôi chết, bác mua con mới mà lắp cho mhanh,
        hotline: 0938888333
        0944999598
        sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
        địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
        cơ quan chợ trời hà nội
        • ting
          • Feb 2012
          • 774
          #5
          Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
          đó là cao áp mới mà bác
          • hungkito
            • Dec 2012
            • 718
            #6
            Mua con mới sao ko mua con chuẩn luôn, lại đi mua con khác , ai bán cho bác vậy
            hotline: 0938888333
            0944999598
            • ting
              • Feb 2012
              • 774
              #7
              ở chỗ e ko có e phải lấy tận hải dương kô có con chuẩn chỉ có đa năng thui pực thật
              • duytanltl
                • Jul 2005
                • 255
                #8
                không phải cứ đa năng là lắp được tất cả. Vì nó làm rất cẩu thả, các diod trong cao áp có thể bị hỏng cũng gây nên chết sò. Bạn thử thay cao áp khác xem sao.
                ting Tìm hiểu thêm về ting
