Nguon chay ic 5qo76...... nguon 5 von du.nguon 8 von thieu.b+ cung thieu cac bac ah huuuuuu.cac bac jup e voi ah
Ban phải xem là nguồn ra không đủ hay là chua có lênh mỏ nguồn.theo mình máy của ban nguồn đa tốt nhung chua có lênh mỏ nguồn thì nguồn đang ỏ chế độ chò đó ban.nguồn 5v đủ ,chỉ thiếu nguồn 8v và chính.bây giỏ ban tìm đuong mỏ nguồn xem đa có chua,chác an bạn tạo môt lênh giả xem nguồn có ra đủ không.làm máy bạn phải phân tích đuoc nguyên lý làm viêc thì mói dê làm và anh em dể góp ý.chúc bạn thành công
các bác cho em hỏi chút. em nhận con tivi halen man 21 phẳng chết cao áp và sò ngang đã thay thế nhưng chạy đc 5 phút lại chết sò ngang.mong các ae giúp đỡ.thank
Bạn kiểm tra cuộn lái và các tụ đệm + diode và đo xem B+ = bao nhiêu.? ...Nếu bạn cho thông tin chi tiieets hơn thì dễ góp ý với bạn hơn và cũng chính xác hơn..Mong bạn sớm thành công.!
xem 5 phút mới chết bạn kiểm tra xem có gì khác thường ko :sò nóng ko thay thử sò xin xem/ nguồn ổn ko /lỏng lẻo ở đâu đó ko / thay thử tụ 47m/50v nguồn biến thế kich xem/ hình có dãn nở gì ko/hàn lại ic dao động dòng xem/lái tia có bi chập& move gì ko/
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
