Lại là tivi lg các bác ơi.
Tags: None
Thay tụ hoặc kiểm tra đường 180V đi bạn ơi.
Nếu k hết thì thay hết tụ phần CS mành có thể hết bệnhLast edited by phuongdt_hd; 10-07-2013, 08:48.Phương -Hải Dương
Fb
đã k/t và thay tụ đường 185v tốt,thay các tụ phần dọc test lái tia khác vẫn thế.không có tiến triển gì .mong được các cao thủ chỉ giúp.thankyou.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThay tụ hoặc kiểm tra đường 180V đi bạn ơi.
Hoặc có thể cao áp dò lửa bên trong xảy ra hiện tượng vân ảnh như vậy.Bạn cũng thay cả tụ 110V tụ lọc 8V 3,3V xem saoPhương -Hải Dương
Fb
vâng, cám ơn bác quan tâm để mai em kiếm cao áp text .kết quả xin báo sau.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHoặc có thể cao áp dò lửa bên trong xảy ra hiện tượng vân ảnh như vậy.Bạn cũng thay cả tụ 110V tụ lọc 8V 3,3V xem sao
hôm nay em vừa kiếm cao áp về,đóng vào vẫn như thế,bây giờ không biết nó mắc bệnh gì nữa.mong các cao thủ bắt bệnh,và cắt thuốc cho nó giúp em với.thanks.Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtcái này e gặp dewo bị chập cao áp củng bị vằn ntn luôn bác coi thay thử đi,chúc may mắn
khi hút hở pin 21 và 22(va,vb) thì có vạch sáng ngang.đo u hai pin đó gần 4v(3,8v)như vậy có phải nó hư con 9381 rồi à "MUỘI" Hong???Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếta dinhvanquy0 hút hở 2 pin 21_22 con 9381 ra là bít hỏng ở mô.Last edited by dinhvanquy09; 12-07-2013, 22:16.
Mấy bữa trước Mình cũng làm 2 TIVI bệnh giống nhau .Mà hư linh kiện khác nhau .1-SONY 2167,,,, Bị mất mầu ,mất hiển thị và tuyến tính dọc phía trên màn hình khoảng 10cm => Thay tụ Bost thì ok ,,,Còn TQ 21 thì phải thay IC mành thì ok ,,,Bạn tham khảo ..Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtkhi hút hở pin 21 và 22(va,vb) thì có vạch sáng ngang.đo u hai pin đó gần 4v(3,8v)như vậy có phải nó hư con 9381 rồi à "MUỘI" Hong???Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tivi lg nhiều bệnh là quá ae nhỉ.
lúc trước mình củng có nhận cái ti china 21in bị trường hợp như ông a,mình cứ nghỉ là dọc và khoanh vùng làm hết mà k khỏi.bí quá kiếm cái board ok test pan thử,cuối cùng lại bị giải mãnosww bị sai dao đọng dọc ngay trong ic đi ra luôn,đúng là hiếm gặp......
mình mua cao áp mới (không phải kiếm cao áp cũ bạn à)lúc hút trống đo đ/a Va,Vb tại chân ic9381 hơn 4v hàn lại(có tải)thì đ/a Va,Vb chỉ còn hơn 1v.đo ở máy chạy binh thường Va,Vb đ/a hơn 2v.do vậy có thể con 9381 đã bị sai dao động dọc các cao thủ phân tích giúp với,thanks.Nguyên văn bởi vantho Xem bài viếtcao ap cu coi chung gap phai cai hu y chang, minh cung dang bi 1 cai lg 25 day, no bi cham cuon 200v trong flyback, ban ho tai nguon 200v roi do neu bi sut ap duoi 150 thi 100% la hu fb, thu mua fb moi gan vo hoac do bang fb cua tv khac xem?
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
